claquement 2.5TD
thegautboy
claquement 2.5TD
Bonjour a tous,
J’ai déjà beaucoup parcouru vos conversations sur ce forum que je trouve très enrichissants mais cette fois c’est moi qui est besoin d’un petit coup de pouce.
J’ai une trentaine d’année et je suis l’heureux propriétaire d’un land rover defender 90 de 1987 (motorisation 2.5td) acheté en début d’année avec 171000 km. Son utilisation est destinée uniquement pour les balades (de l’ordre de 5000km/an) donc pas de contraintes sévères. J’ai réalisé quelque petits travaux dessus d’entretien (silentbloc, amortisseur avant, barillets porte, neimann,…). Malheureusement il y a trois semaines lors d’une balade la courroie de distribution à cassé.
De ce fait ayant quelques connaissances en mécanique, je m’attaque au problème. Je précise que j’ai déjà restauré 3 tracteurs dont je trouve que la mécanique est semblable.
Lors du démontage je constate plusieurs problèmes : 3 tiges de culbuteurs tordues, joint de culasse usé, 1 culbuteur cassé, pistons fendus et naturellement culasse légèrement fissurée au niveau des chambres de combustions.
Je décide tout de même de le réparer malgré la mauvaise réputation de ces moteurs.
Remplacement :
des pistons + segments, joint de culasse, culbuteur détérioré, tige tordues, nouveau kit de distribution (comprenant courroie, galet tendeur, joint pompe a eau, joint à lèvre sortie vilebrequin), coussinets de bielles, bougie de préchauffage, kit joint tubulure adm et ech
J’en ai profité pour déglacer les chemises qui sont corrects, roder les soupapes, dégraisser le turbo. A titre indicatif pour le moment je m’en sors pour environ 650 euros
Lors du remontage je respect au pied et à la lettre les procédures c'est-à-dire bien regraisser les organes, le maximum de propreté et naturellement les couples de serrage. Pour le calage de la courroie de distribution je m’aide d’une conversation forum très bien expliqué. (http://www.land-classic.com/forum/viewt ... =40&t=1026). Réglage des culbuteurs à froid 0.20.
Suite à un premier essai du moteur (10 min) je constate que j'avais décalé d'une dent le pignon de la pompe injection sans prend compte du tirait sur le pignon.
Après avoir remonté tout l'ensemble, je démarre, RAS au ralentit sauf à un régime plus soutenu, j'entends un claquement qui proviendrait d'entre la tubulure d'échappement et de la culasse (le joint est neuf). Ayant gardé l'ancien joint, je dédouble uniquement la chambre bruyante, à présent le bruit s'accentue occasionnellement. On aperçoit toujours légèrement la fumée sortir par la vis qui bride les deux tubulures.
Est ce normal ? Y a t-il une autre solution? Est ce vraiment le réel problème? Merci de votre réponse
Remplacement :
Re: claquement 2.5TD
Salut et bienvenu !
Déjà ; le réglage des culbuteurs sur 2,5 td est de 0,25 . 0,20 c'est pour les tdi !
C'est un défaut récurent sur les td , le collecteur d'échappement se déforme légèrement et n'est plus étanche !
Il te faut verifier sa planéité sur un marbre et essayer de rattraper a la lime !!
attention aussi aux gougeons qui se fragilisent (avec les échauffements successifs ) , ils deviennent fragiles . il n'est pas inutile de les remplacer par des neufs .
thegautboy
Merci pour votre réponse. Je tâcherai ce week end de compenser un peu plus cette prise d'air avec l'ancien joint, et de serrer un peu plus les brides (avec modération). Dans le cas contraire je redémonterai la tubulure pour tenter de rattraper la déformation. Je corrigerai également mon jeu des culbuteurs.
Nettoie les brides, utilise de la graisse cuivrée et serre au couple prescrit.thegautboy a écrit :........... de serrer un peu plus les brides (avec modération).
Resserrer sans savoir réellement les contraintes que tu mets dans les "brides" '(goujons) et tu risques des les amener dans le domaine plastique, voir de les casser.
Salut ; C'était ce que je voulais dire ; mais mon phrasé est moins technique !!!!The Pater a écrit :Nettoie les brides, utilise de la graisse cuivrée et serre au couple prescrit.thegautboy a écrit :........... de serrer un peu plus les brides (avec modération).
Attention au couple. De mémoire c'est seulement 6 à 8 Nm pour les brides, quasi rien quoi...
thegautboy
Merci tous le monde pour vos réponses,
Je vais remettre un joint supplémentaire sur la sortie fuyarde avec de la graisse Belleville. On verra le résultat, dans le cas contraire je rectifierai à la fraiseuse les sorties de tubulures.
Je vous tiens au courant des opérations.
thegautboy
Pour ce qui est du serrage au couple, vu l'inaccessibilité des vis de bride pour le passage de la clés dynamo se sera au pifaumétre a peu près lol.
T'es sûr qu'on parle bien d'un 2,5 TD ?thegautboy a écrit :Pour ce qui est du serrage au couple, vu l'inaccessibilité des vis de bride pour le passage de la clés dynamo se sera au pifaumétre a peu près lol.
Parce qu'au niveau accessibilité c'est du gâteau sur un TD.
