question boite auto
question boite auto
bonjour a tous et meilleurs voeux!
j ai essayé aujourd hui un disco 300 tdi boite auto que je vais peut etre acheter, un killy de 97
je voulai juste un renseignement sur la boite auto
quand je l ai essayer, j avais l impression que "l embrayage" patinais quand j accelerai "fort"...
de plus , a l arret au feu rouge, si je lache le frein, la voiture avance toute seule, meme en faible montée....
n ayant jamais conduis de vehicule avec boite auto, je me demande si tous sa est normal????
merci d avance a ceux qui connaissent de me renseigner!!!
pour info, j ai deja le meme en boite manuelle....
Re: question boite auto
La qualité de l'huile de BA est primordiale !
Il est donc très important que la BA ait été bien entretenue ...
On ne la vidange jamais complétement . 4 à 5l sur les 9 qu'elle contient .
Je te conseille donc de remplacer le filtre et de lui offrir 2 vidanges si tu ne connais pas précisément son passif .
Qu'elle "patine" un peu c'est à mon avis normal .
Maintenant quand on "envoie la purée" , il est préférable de savoir jouer du levier plutôt de se contenter de la pédale de droite
TDi ou 3.5 BA sont terriblement mouuus ... toujours qu'un avis
En complément , si lors de la vidange, l'huile dégage une odeur de brûlé ; ce n'est pas bon du tout du tout.
Disco TD5 & 300tdi
bonjour et merci pour vos reponses!
et le fait qu il avance tout seul est il normal???, je trouve sa bizzare de devoir freiner pour pas qu il avance!
Oui, c'est normale de devoir garder le pied sur le frein à plat, ou sur une pente faible.
une bva se vidange tous les 60 000 km, avec changement de la crépine.
peut-être le régime moteur au ralenti mal réglé...migwal 38 a écrit :bonjour et merci pour vos reponses!
C'est une boite de vitesse avec convertisseur hydraulique.migwal 38 a écrit : quand je l ai essayer, j avais l impression que "l embrayage" patinais quand j accelerai "fort"...
Pour faire simple, il n'y a pas de liaison mécanique entre moteur et boite de vitesse, mais une liaison hydraulique. Une pièce tournante entrainée par le moteur projette de l'huile sur une pièce liée à la boite de vitesse (version très simplifiée....). C'est la pression de l'huile projetée qui transmet le mouvement.
C'est tout à fait normal que le moteur monte dans les tours quand on accélère et que l'accélération de la voiture ait un petit temps de retard comme si on avait un embrayage mécanique qui patine.
A l'arrêt c'est aussi normal que le véhicule veuille avancer si le levier n'est pas sur neutre ou P (parking).
ok et merci pour les renseignements!
