toujours dans la recherche d'un nouveau moteur TD5 type 15P peu kilométré que je ne trouve pas car très rare.
Donc ma question, est-il possible de mettre une culasse de TD5 type 15P sur un bas moteur de type 10P (en changeant quelques périphériques comme le régulateur de pression de gasoil)?
Ma culasse é été mise à l'épreuse et elle est en bon état.
Car il est plus facile de trouver des bloc moteur type 10P que 15P.
Merci de votre aide
						TD5 difference entre culasse moteur type 15P et 10P
Re: TD5 Mélange de pièces entre moteur type 15P et 10P
Si la culasse du 15P est complète, je pense qu'il n'y a pas de contre indication pour que la greffe prenne. Pense à installer une chaine de distri et des pignons compatibles avec un 15P.
Merci pour ta réponse
Mais est-ce sur?
Car les avis sont partagés?
						Mais est-ce sur?
Pour moi, il n'y a que les éléments de la culasse qui changent entre les deux. A ça il faut rajouter la chaîne et c'est tout. Sur le bloc tout est pareil, amha.
Merci torero
J'ai eu la confirmation que la culasse du 15p va bien sur un bloc 10p
