Pression pour des 275/70 R16 ?
Defender97410
Message non lu par Defender97410 »
Bonjour et bonne année 2016 à tous.
A combien doit-on gonfler des P275/70 R16 Radial tubeless montés sur un TD5 ?
Merci d'avance.
Re: Pression pour des 275/70 R16 ?
sur un def ?
Pour quelle condition d'utilisation ?
Sinon, 2 bar à l'avant et 2,7 bar à l'arrière.
Même question que nanard883.
Ce n'est pas une dimension pour Defender alors que l'avatar montre un Defender.
Defender97410
Bonjour Nanard833, LØLØ, The Pater
Désolé pour ce retard.
La question concerne bien mon Def (en avatar).
Il était chaussé de ces pneus lorsque j'en ai fait l'acquisition.
J'en fais un usage normal.
Defender97410 a écrit : La question concerne bien mon Def (en avatar).
Ce n'est pas une dimension homologué, et c'est aussi bien trop large. Si tu n'as pas de jantes avec déport plus important, tu dois surement forttement le pneu dans le passage de roue quand tu braques à fond.
De plus il n'est pas dit que tes jantes soient assez larges pour une bonne tenue des pneus.
La dimension la plus proche homologuée pour le Defender est le 265/75 R 16. Pour info, les pressions recommendées sont 1,9 bars à l'avant et 2.4 bars à l'arrière.
Defender97410
Bonsoir The pater
Et pourtant chaussé de la sorte, j'ai passé le CT sans problème !
Je ne braque jamais à fond car dès l'acquisition j'ai remarqué que les pneus frottaient sur un longeron !
Pour les jantes, ce sont des jantes alu.
Mais vos remarques me donnent un début de piste sur un phénomène que ni le garage Rover, ni les spécialistes du pneu ont su expliquer.
Il m'est arrivé (4 fois depuis 2010) en atteignant la vitesse de 90km/h que mon def se mette en mode "forte secousse" avec un vacarme incroyable sans que l'on puisse me donner une explication.
(jantes pas adaptées, pneus trop larges, ou les 2)
Defender97410 a écrit : Il m'est arrivé (4 fois depuis 2010) en atteignant la vitesse de 90km/h que mon def se mette en mode "forte secousse" avec un vacarme incroyable sans que l'on puisse me donner une explication.
Je ne pense pas que cela vienne des pneus.
Vérifie le jeu dans les arbres de transmission qui vont de la BT aux ponts.
Defender97410
Bonjour Pather
Le problème était l'amortisseur de direction (il est fixé horizontalement sur le train avant)
Cordialement.
PS : j'ai passé le CT est les 275/60/R16 n'ont pas posé de problème au technicien. Je ne sais pas s'il est au courant qu'à priori que cette dimension n'est pas homologuée.
