Mise à l'air pont arrière bouchée
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Bonsoir.
En faisant les vidanges des ponts et BT cet aprés-midi, j'ai constaté que de l'air sous pression s'est échappée en ouvrant le pont arrière...donc mise à l'air bouchée non?
Si c'est ça, y a t il une diificulté particulière, une astuce à connaitre pour le démontage-remontage...je pense faire ça lundi...on part au Maroc mardi!!!
Et moi qui pensait en avoir terminé avec la phase "méca" d'avant départ... :sm27: :sm31:
Merci de vos réponses! :wink:
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
un ami (mattmac sur Landmania), guitariste émérite, m'avait filé un tuyau intéressant (moi guitariste très amateur :lol: ) : une corde de mi grave de récup (d'electrique ou folk) en guise de goupillon ça marche très bien pour déboucher le binz avant vidange du pont et nouvelle huile!
ça vaut ce que ça vaut dans la série des bidouilles "c'est arrivé près de votre land" :lol:
Je laisse la place aux plus experts que moi :wink:
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
bastos
Message non lu par bastos »
un coup de soufflette c est suremen plus efficace et plus facille :wink:
hanzo59
Donc démontage du tuyau sur le pont: A ce niveau, y a t il un risque de faire tomber qqch dans le pont?
Ensuite, n'ayant pas de souflette, je pense utiliser mon compresseur...
a +
bastos
oui tu debranche juste au dessus du pond tu peut deja souffler avec un bout de tuyau ver le pond pour voir si se n est pas la que c ets boucher (normalemen non ) ensuite tu va a une pompe avec ton tuyau d ebrancher et tu le souffle , a tu deja regarder au bout de ton tuyau si il etait propre?? (le top etant de le remonter plus haut )
hanzo59
Ok
Je fais ça demain, aujourd'hui on fait autre chose...
J'avais prévu de les remonter sur le snorkel...puis j'ai pas eu le temps...(un peu oublié aussi...pas bien ça... :oops: )
On verra demain, si j'ai un coup de chaud, je vais p'tet le faire...
Y a t il un risque autre que de déteriorer les joints que d'avoir les mises à l'air bouchées?
signé: Hanzo presque prés à partir!!!!
bastos
ba vue que sa colle ton pond en pressiont tu peut faire fuir les joints se qui serait bete juste pour mise a l air (sa prend pas 5 minute a deboucher )
hanzo59
Non, mais je vais le faire...t'inquiète!!! On va faire pas mal de bornes...LILLE-MAROC-LILLE!!!
C'est juste que ça faisait un peu de temps que ça je n'avait pas fait la vidange du pont arrière( 15 000 kms... pas classe...) et je me demandais si ça pouvait avoir abimer un truc...je ne suis pas un spécialiste en méca...
a + et merci
