Entretien pont arriere
willy95
Message non lu par willy95 »
Bonjour à tous
Pourriez vous m indiquer quel entretien à faire sur le pont arriere
Je viens de finir L avant (apres casse d un joint homocinétique ) , j ai décider de tout refaire et îl y ÉN avais besoin
Quid de L arrière ???
Never stop exploring
Re: Entretien pont arriere
Vidange du pont
Contrôle et débouchage si nécessaire de la mise à l'air libre du pont.
Nettoyer et graisser les roulements des moyeux.
Graisser les cannelures des demis arbres cotè main meneuse. Attention, bien resserrer les mains meneuses au couple ( 47 N.m grand max ).
Si tu as des tambours, effectue le réglage des excentriques, vois ce thème démontage du frein Arrière 90/110, il te serviras aussi pour accéder aux roulements.
Et remplace tous les joints...
willy95
super lien super tuto
j ai bien galéré sur l avant, et au vu des photos, des galeres rencontrées, je m y retrouve bien avec tout ce qui es oxydé .
Et j apprecie les explications du tuto , j aurais pu faire exactement les memes commentaires
