shunter alarme disco 300tdi de 97
Je créé cette page car j ai pas trouve de réponse dans votre site.
Suite a des problème d antidemarrage j aimerais savoir comment supprime l alarme.
J ai recherche le spider unit mais après démontage il s avéré que j en ai pas
1 le spider unit peut il être situe ailleurs ?
2 est ce le boitier d alarme sous la boite a gant qui gère cette fonction ?
3 avez vous connaissance d une suppression d alarme si on a pas le spider unit?
Je précise que tout fonctionne et j ai déjà dégage le circuit de la pompe a injection. Elle est branche en direct.
Il arrive que l antidemarrage s allume et donc pas moyen de démarre.
Démarreur teste en direct il fonctionne.
J ai tente les forums en anglais mais je suis pas très bon.
Merci par avance pour vos conseil et astuces.
Re: shunter alarme disco 300tdi de 97
Je contre l'aide de comment supprimer l'alarme sur les forums. On aide les voleurs.
Ma réponse est : voir avec un concessionnaire.
Salut,The Pater a écrit :Je contre l'aide de comment supprimer l'alarme sur les forums.
Tu n'as pas besoin de pièce détaché ?
Oui je me doutes que ça peut aide les voleurs mais je suis coince. Si quelques un a une solution on peut faire en message privée. Et je me demande si beaucoup de voleurs sont intéressé par des véhicules de 17 ans et plus.
Pas besoin de pièces détachés pour l instant. Merci
Même par message privé......Steph21 a écrit :Oui je me doutes que ça peut aide les voleurs mais je suis coince. Si quelques un a une solution on peut faire en message privée. Et je me demande si beaucoup de voleurs sont intéressé par des véhicules de 17 ans et plus.
Vois avec un concessionnaire.
Le post est vérouillé
Les modérateurs comprennent que les dysfonctionnement des alarmes et antidémarrages des véhicules peuvent énerver les propiétaires et que ceux-ci veuillent les neutraliser.
Cependant, la LRFAQ est visible par tous, y compris par des personnes mal intentionnées. La décision est donc prise d'effacer les posts donnant les diverses methodes de neutralisation d'alarme et de vérouiller les sujets (topics) de demande d'information sur ces méthodes.
Nous ne pouvons que recommender de neutraliser, à l'avance, avant une panne, les systèmes anti démarrage d'origine et de créer votre propre anti démarrage.
Merci de votre compréhension.
