remontage boite R380
eric74
Message non lu par eric74 »
Après avoir trouvé d' ou venait mon problème de boite (http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=6537), en attendant de recevoir mon carter, je me suis lancé dans le remontage de ma boite, vu que j'ai reçu le kit de réfection d'Achcroft.
Mon premier petit problème:
Cette partie du pignon de 3ème
est venue usiner le boitier de synchro
Du coup je n'ai plus le bon jeu sur mon pignon de 3éme. (j'ai un peu moins de 0,5mm au lieu des 0,3mm maxi donné par la doc de réparation)
Je pense qu'il faut que je change le boitier de synchro (si vous me dites non je serai ravi :D )
Où puis je trouver ce fameux boitier (Ashcroft n' en a pas, paddock et lrdirect non plus.)
Eric
Re: remontage boite R380
eric74 a écrit : Où puis je trouver ce fameux boitier (Ashcroft n' en a pas, paddock et lrdirect non plus.)
Peut-être chez land service, il est très possible qu'elle soit dans leur stock, mais il faut leur téléphoner, car ce genre de pièce ne figure pas sur leur catalogue en ligne.
Sinon, trouve une boite d'occasion en panne, juste pour la cannibaliser.
eric74
Bonsoir
Pour résoudre mon problème de boitier de synchro ,j'ai acheté une boite avec l'arbre de sortie HS et je récupère les pièces dont j'ai besoin.
J'avance petit à petit le remontage et j' ai un nouveau souçi:
bagues extérieurs roulements plaque avant
La bague extérieure indiquée en rouge tourne dans son logement. Il n'y a pas de jeu perceptible à la main mais elle tourne. J' ai essayé avec l'ancienne bague et c'est pareil. Je ne sens / voie aucune strie à la surface du logement. J' ai mesuré au pied à coulisse (je n'ai que ça sous la main) le diamètre de la bague et du logement: 62,06 mm pour chacun.
Est ce que si je monte la bague au scelle roulement (ou frein filet moyen / fort ?) ça ira où vous ne me le conseillez pas ? Et dans ce cas je fais quoi ?
Eric
eric74 a écrit :La bague extérieure indiquée en rouge tourne dans son logement. Il n'y a pas de jeu perceptible à la main mais elle tourne.
Quand j'avais déposé cette plaque (front cover) pour changer le spi d'arbre, j'avais remarqué la même chose: la bague extérieure de ce roulement était montée libre dans son logement sur le carter, à mon avis c'est normal car le montage doit être pré-chargé et donc pouvoir se déplacer pour être poussé par le serrage de la plaque.(l'autre roulement comporte une rainure et un anneau qui supprime la translation)
La bague intérieure du roulement par contre doit être serrée sur l'arbre si mes souvenirs sont bons car la charge tournante est appliquée à l'arbre primaire (layshaft)
Quelqu'un pourra confirmer ?
Ne pas oublier de mettre un fin cordon de joint hylosil RTV 102 en périphérie de la plaque pour l'étanchéité de la BV
eric74
Merci pour ta réponse. En plus c'est une bonne nouvelle :) :) :)
Eric
Oui, c'est le montage normal d'un roulement. Montage serré sur la partie tournante et montage glissant sur la partie fixe.
torero a écrit :Oui, c'est le montage normal d'un roulement. Montage serré sur la partie tournante et montage glissant sur la partie fixe.
En théorie toutes les bagues devraient être montées serrées.
Dans la pratique c'est rarement le cas pour des problèmes de montage, de réglage, de libre coulissement pour suivre les dilatations axiales.. et aussi économiques.
Alors dans la pratique il y a cette règle :
On monte serré la bague qui voit la direction de charge qui varie (ex : tournante ou oscillante).
On accepte de monter libre la bague qui voit un direction de charge fixe.
L'exception à la règle est la si le montage libre, créant une usure de la portée, crée une usure lente, si lente que la machine sera ferraillé, ou le montage changé pour d'autres raisons, avant que l'usure soit un problème.
C'est le cas de la BV R380, la bague extérieure même si elle ne voit pas une charge tournante, elle voit la direction de charge varier en fonction que l'on accélère ou décélère. Mais on monte libre pour pouvoir régler la précharge. A la longue le carter (logement de la bague extérieure du roulement) va s'user. Mais l'usure est acceptable.
Un autre exemple sont les roulements de roues du Def.
Bagues extérieures voient une charge tournante continuelle => on monte serré.
Bague intérieures voient une charge qui oscille en direction => on devrait monter serré, mais on monte libre pour le montage et le réglage. Avec le temps on remarque une usure sur la fusée, mais cette usure est lente et faible donc acceptable.
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Tu peux expliquer cette histoire de direction de charge qui varie, je ne saisis pas le sens.
jerome38 a écrit :Tu peux expliquer cette histoire de direction de charge qui varie, je ne saisis pas le sens.
Les pignons ont une denture oblique, donc suivant que l'un entraine l'autre ou inversement (accélération/ frein moteur), la charge axiale va dans un sens ou dans l'autre.
jerome38
Ok, compris si on parle de charge axiale. :wink:
En effet, mais pas seulement. denture droite ou hélicoïdale, la charge radiale change de sens aussi.
eric74
@The Pater: merci pour cette réponse instructive, j' aurai appris quelque chose aujourd'hui :) (et en plus c'est une réponse qui m'arrange :) )
Eric
