mon def td5
mobil4681
mon def td5
Message non lu par mobil4681 »
Bonjour, je possede un def 90 de l année 2000, td5 , en super état mécanique, mais grosse corrosion chassis (prévoir remplacement), c est une série spéciale xtrem2 (cabrio) , pensez vous que ce vehicule mérite une restauration ? j ai trouvé a l interieur du compartiment moteur une plaquette d identification de l usine de Solihull land rover special vehicles avec un numero de serie, ce type de vehicule va t il etre un collector a conserver? MERCI pour l intérêt porté a ma demande ,bien a vous
Re: mon def td5
A ma connaissance, ce n'est pas Land Rover Special Vehicles qui assemblait le Xtrem, mais Challange 4x4 (Concept) en France.
S'il est en bon état mécanique, le changement du châssis vaut le coup si tu le fais par toi même ou avec des connaissances. Tu pourras en profiter pour prendre un châssis galvanisé.
Re: mon def td5
T'as une photo du véhicule et de la plaque?
mobil4681
Re: mon def td5
mon def
mon def
je ferais une photo de la plaque land rover specialvehicules , demain
Re: mon def td5
Ca ressemble bien à un Xtrem. Mais comme dit plus haut ils étaient fabriqués (modifiés) chez Challenge 4x4 et non chez LR. Après il faut voir pour la plaque "Spécial véhicule", ça n'a peut être pas de rapport avec la modification. Pour les très petits marchés, c'est cette filiale de LR qui fournit. Par exemple je connais un Def Td5 NAS qui a été acheté aux émirats...
Le mieux c'est à mon avis de contacter Challenge 4x4 pour en savoir plus.
mobil4681
Re: mon def td5
merci, le vehicule , je l ai acheté au premier propriétaire qui l avait acheté neuf dans une concession land rover en belgique
