disco5114 a écrit :Ca ne parle a personne ce toit qui ne s'ouvre plus entièrement ? c'est balo a la saison ou on arrive
alex
Ben vois-tu les miens sont mécaniques et je ne peux pas t'aider je le regrette.
par contre il arrive que le passage de l'entrebâillement à l'ouverture complète marque un point dur sur lequel il ne faut surtout pas forcer ce qui est maitrisable avec la manivelle: 1/4 de tour en arrière puis on repart dans l'autre sens et ça passe en douceur .
C'est sûr qu'avec la commande électrique c'est plus compliqué, y a t-il un inverseur de sens de rotation matérialisé par un contacteur qui piloterait un relais je ne sais pas.
regarde d'abord si rien n'est desserré ou usé au niveau des rainures et divers tétons en plastique après tu pourras chercher du côté de la commande, voire te procurer les schémas de câblage.
Penser aussi que si blocage il peut y avoir, une protection thermique peut stopper le fonctionnement du moteur s'il en est équipé. Il faudrait accéder au moteur et toucher s'il est chaud au moment précis où se produit le problème.
