Bonjour et bon weekend à tous,
Je possède une Land Rover discovery td5,
je sollicite votre aide car depuis hier toutes les vitesse avant ne prennent plus,
c'est à dire: la 1er, la 3em et la 5em ne fonctionnent plus et donc je reste avec la 2em, la 4em et le retour.
comment faire ?
Boite de vitesse disco TD5 pas 1re; 3me; 5me ?
Re: BOITE DE VITESSES
C'est très certainement un problème de commande de boite, juste sous le levier de passage de vitesses.
Merci de votre aide sauf encore une préoccupation svp;
les vitesses ont toutes reprises sauf que j'ai remarqué que la boite a chauffé après les essaies hier soir, que faire svp?
C'est normal que la boite chauffe.Kafunda a écrit : sauf que j'ai remarqué que la boite a chauffé après les essaies hier soir, que faire svp?
Cela va de tiède (roulage cool par températures négatives) à très chaud (impossible de garder ta main sur le carter) en été (avec traction de remorque, ou conduite un peu rentre dedans). tout dépend de la température ambiante, de la vitesse de l'air relatif et enfin de la puissance transmise.
Si tu as un doute, vérifie le niveau d'huile.
Normalement sur la boite de transfert, quand monté sur le Disco, il doit y avoir un capteur de température.
Si tu veux faire baisser la température :
1) pour la BV, il existe un radiateur avec durites à ajouter. Tu ne l'a pas sur ton disco ?
2) pour la BT, il existe un carter avec ailettes permettant un plus grande capacité d'huile, il remplace la plaque qui est en-dessous. http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3675
