2ème qui lache et craque.
xavxav
Message non lu par xavxav »
Hier en roulant dans les bouchons j'ai constaté que la 2 ème lache prise dans les bas régimes, 1x sur 4 je dirais, vous en savez plus? L'huile est neuve les niveaux viennent d'être fait.
Elle craque aussi si je fait tiré la première, mais ne craque pas en bas régime, es en lien?
Cest un def 90 300tdi 94
Barry_thedefender instagram
xavxav
Re: 2ème qui lache et craque.
L'état du pignon de sortie de boite est inconnue.
Si la seconde "craque" ou/et "lâche prise", c'est soit un problème d'usure de synchro/crabo/fourchette, soit un problème dans la commande de positionnement de la fourchette (soit la fourchette n'avance pas assez, soit il y a trop de jeu quelque part et c'est le synchro/crabo qui s'éffacent (bougent de trop, peut être à cause de l'arbre secondaire qui bouge de trop).
AMHA, vu que c'est la seconde qui pose problème et pas une autre vitesse, je verrai bien un jeu important dans le guidage axial de l'arbre secondaire, comme par exemple un problème de roulement entre l'arbre primaire et secondaire.
Bon, laissons d'autres répondre.....
xavxav
Tu as raison. L'arbre a avant a trop de jeux. Selon moi. Cest mon premier def.
Il met des acoups si j'accélère trop d'un coup.
J'attend d'avoir tout les outils pour verifier.
Voir les mains meneuse et l'arbre.
Faut encore je me resenseigne. Je sais ma m'occuper d'un arbre
Salut ; Le Pater te parle d'un arbre dans la boite de vitesse et non pas de l'arbre de transmission !!
Pater , ton analyse me parait coérente :wink: mais il faudra ouvrir la boite !!!
xavxav
ah mince, on peut l'ouvrir de dessous le cubibox, ou faut tout tombé?
xavxav a écrit :ah mince, on peut l'ouvrir de dessous le cubibox, ou faut tout tombé?
Ah non , il faut tout déposer !!
xavxav
Cest important je pense? A ne pas laisser trainer
Ca me permettrai de voir l'état du pignon par la meme occasion.
