En ce moment je cuis littéralement des pieds dans mon def (110 td5 sans clim)
Je cherche des astuces simples pour rafraichir ne serait ce qu'un tout petit peu ces extrémités corporelles bien utiles quand on sort du land.
J'ai essayé :
- de refaire un plancher troué : ca ne marche pas , ca fait rentrer l'air chaud venant du compartiment moteur des que les vitres sont ouvertes (habitacle en depression) , ca marche par contre si on ferme les vitres et qu'on ouvre juste les trappes avant (mais ca ne me plait pas, il fait trop chaud par rayonnement a travers les vitres sur la partie haute du corps). J'ai essayé en placant les trous des pieds a différents endroits, en mettant des écopes dans un sens ou dans l'autre, mais aucun resultat positif (si ce n'est une belle douche quand tu passes une flaque
Petit détail d'ailleurs : on peut sortir le plancher sans tout démonter par contre il est a peu pres impossible a mon avis de le remettre sans demonter le tunnel (ce qui n'est pas bien mechant de toutes facons et evite le risque de tordre le plancher alu en bourrinant pour le remonter).
- de supprimer le haut parleur coté conducteur : en effet quand on ouvre les trappes avant , beaucoup d'air sort par la. Je vais faire une petit écope pour ramener ce flux encore un peu plus bas vers les pieds, ca ne marche pas si mal que ca. par contre coté passager, aucun efffet. il faut aussi que je trouve un emplacement pour remettre mon HP gauche maintenenant.
D'ailleurs ou sont les hp quand on a la clim ??
- ce que je fais souvent en roulant , c'est de maintenir la porte entrouverte, ca a un effet immédiat. je n'ai pas encore trouvé d'astuce pour la tenir dans cette position autrement qu'en coincant des doigts entre la porter et la caisse. j'aimerai trouver un moyen propre de faire ca , mais j'ai pas d'idée géniale, je suis à l'écoute de vos idées
- j'ai pensé a insérer des cales entre le montant de tablier et les charnieres de porte avant de facon a laisser un jour par lequel l'air pourrait rentrer, mais j'ai peur que ca fasse un boucan d'enfer (bien qu'au point ou j'en suis ....)
Je suis preneur de toute astuce, sachant que dans l'immédiat je ne peux/veux pas isoler le tunnnel le tablier le plancher ou le caisson de sieges (comme gabach l'a détaillé dans un sujet ici meme)
Pour info j'ai deja viré les skis d'isolation en fibre sous le moteur et sous la boite (ainsi que le couvreculasse en mousse , mais ca ne doit pas jouer sur les pieds)
Merci de vos infos.
