Disco 300tdi - diagnostic embrayage ou bv?
Salut à tous, je rencontre le problème suivant sur mon disco 300 tdi de 320000 kms. Il n'avance plus quelle que soit la configuration de vitesse courte ou longue ou de blocage de différentiel et ce tout en émettant un bruit de ferraille qui frotte pas rassurant! En fait, c'est arrivé à ma femme pendant qu'elle roulait. Peu de temps avant, j'ai eu quelques pb de passage de vitesse dur que j'avais cru régler en purgeant le récepteur d'embrayage. Au point mort, si je débraye, plus de bruit, si j'embraye un bruit de frottement se fait entendre. Si je passe une vitesse et que j'embraye, le bruit s'intensifie et l'auto ne bouge pas bien qu'on sente qu'elle voudrait bouger... à votre avis, s'agit il d'un pb d'embrayage ou de boîte de vitesse?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Disco 300tdi - diagnostic embrayage ou bv?
Salut ; je pense a un disque d'embrayage "explosé" !
+1 le disque est mort et a perdu ses ressortsnomansland a écrit :Salut ; je pense a un disque d'embrayage "explosé" !
Pédale d'embrayage avec point dur, ou bien c'est les vitesses qui crabotaient mal ?disco31 a écrit :........ j'ai eu quelques pb de passage de vitesse dur ...........
Merci pour vos réponses! A the pater, tout semblait normal à l'embrayage mais difficile de passer la 1ere et la marche arrière notamment. En roulant, on sentait une résistance au passage des vitesses mais ça allait. Bref, comme si l'embrayage ne débrayait pas à fond, d'autant qu'en pompant ça allait mieux. Après la purge, tout semblait rentré dans l'ordre...
je pense aussi à un disque explosé ou le volant moteur désolidarisé du vilo mais franchement je conduis vraiment cool donc cette dernière hypothèse me paraît très peu probable...
Je ne compte pas me lancer dans la réparation par manque de place et de temps et je suppose que l'addition chez un pro serait salée d'autant qu'il faudrait aussi faire la distribution. Dans ce cas, que feriez vous? Réparation par un pro ou vente en l'état ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dans une concession LR, le changement complet de l'embrayage, y compris palier lisse, fourchette, maître cylindre et récepteur, et enfin la distribution, prend deux jours et vers 1800 à 2000 €.
merci pour l'info.
merci pour l'info.
