demarrage par temps froid
lolo27
Message non lu par lolo27 »
Bonjour à tous, nouveau inscrit souhaitant échanger sur les D3 TDV6 et avoir des tuyaux sur les soucis du D3
Je possède un D3 TDV6 de 2005 depuis 7 ans, 254000km, moteur tourne comme une horloge, pas de conso d'huile, très agréable à conduire à part la boite manuelle mal étagée mais bon...on s'adapte. et puis les éternels soucis électrique.......mais bon on l'aime :mrgreen:
Le soucis en hiver et par une température de 0° et en dessous, il a beaucoup de mal à démarrer, j'ai fait testé les bougies de préchauffage par un garage LR et ils n'ont pu tester toutes les bougies, certaines étant apparemment difficile d'accès ? et pour remplacer celle ci il y a des risques de casse et si il y a casse c'est dépose du moteur pour démonter et réparer les filetage dans les culasses ?
Quelqu'un a t-il déjà eu à remplacer les bougies ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: demarrage par temps froid
Salut, bienvenue,
Ben... Les D3 TDV6 on connait pas trop, enfin pour mon cas. Il n'y a effectivement pas grand chose sur eux ici les P38 on un forum dédier, je ne sais pas si c'est le cas pour les Disco récents.
Enfin bref bon courage pour le changement des bougies de préchauffage, et a défaut leur contrôle est peut-être possible à l'Ohmmètre en les débranchant simplement, sans les démonter.
lolo27
Je vais continuer mes recherche sur le sujet, merci pour ton retour
A bientôt
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
Le grade de l'huile est important a respecter.
un chauffe moteur c'est super pour démarer par temps froid (a partir de moins 10, moins 15)
