charge d'entretien de batterie par panneau solaire
bonjour,
vu que mes séries tournent peu, j'avais pensé mettre un petit panneau solaire sur l'aile et/ou sur la porte du garage, exposée au sud pour garder batterie pleine en tout temps.
qu'en pensez vous ?
des conseils ?
qu'en pensez vous ?
des conseils ?
Re: charge d'entretien de batterie par panneau solaire
Ça fait des complications non ?
Perso, je suis dans le même cas que toi, mon disco tourne très peu (hormis en période de vacances) et j'ai simplement installé un coupe batterie.
Attends d'autres avis quand même, mais perso, cela fonctionne très bien comme ça depuis bientôt 3 ans.
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
bonjour, oui un coupe batterie c'est bien mais il ne maintient pas la charge.
Je passe un coup de chargeur au minimum une fois par mois.
Ici avec le froid, c est mieux de les garder chargée au maximum.
et c'est censé augmenter leur longévité.
bonjour,
l'ensemble de mes véhicules et motos qui roulent peu sont en permanence avec des petits chargeurs régulateur de charge branchés sur secteur. Aucun soucis, depuis que 5 ou 6 ans que je fais ça, je n'ai plus changé de batterie.
Petite précision, ils sont quasi tous équipés de coupe batterie, sauf peut-être une ou deux motos, mais elles vont y passer aussi.
disco daidy
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
une ptite question! ce sont des chargeurs d'entretien qui ne servent qu'à tenir une charge constante donc tu ne débranches pas la batterie???jean-yves 26 a écrit :bonjour,
Oui, je ne débranche pas la batterie. Mais l'idéal étant quand même de monter un coupe circuit.
ceci dit sur un tracteur diesel (iseki 25 cv) elle est branchée 8 mois par an depuis 6 ans sans l'ombre d'un soucis pour l'alternateur (pont de diode) si c'est ça ton inquiétude
et la batterie doit avoir 10 ou 11 ans (l'âge du tracteur)
disco daidy
oui! c'était ça mon inquiètude!!!
sur un de mes disco td5 qui ne me sert maintenant pratiquement qu'aux loisirs je veux en monter un! c'est pour ça que je te posais la question!
merci de ta réponse!
