Bruit bizarre en roulant Def TD5- 2002
Voilà mon soucis, J'entends un Rrrrrrrr permanent en roulant sauf, quand j'enfonce la pédale d'embrayage.
Il est proportionnel à la vitesse mais se fait surtout entendre quand je rétrograde pour m'arrêter. J'ai vérifié les croisillons, les arbres de transmissions, les roulements, les poulies de courroies (et changé une de renvoi) J'ai aussi testé en enclenchant les courtes et le blocage sans pouvoir mettre le doigt sur le problème.
J'ai également laissé descendre le Def moteur coupé et, lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, le bruit est net et clair.
Je me demande si cela vient de la boite de vitesses même ou du volant moteur et embrayage alors que je n'ai aucun soucis pour passer les vitesses et aucun patinage.
Le Def à 250000 kms. je l'ai acheté à 185000 kms.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une piste....
Modifié en dernier par jidef le 13/10/2016 17:20, modifié 1 fois.
Le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Re: Bruit bizarre en roulant Def TD5- 2002
Tu indiques que :
Tu entends le bruit sauf quand tu appuies sur la pédale d'embrayage (donc que tu débrayes)
Puis plus loin :
Le bruit est clair et net en débrayant.
Bon, il est 03:00 du matin où je suis actuellement, cela peut expliquer que je ne comprends pas......
Puis plus loin :
Merci de t'intéresser à mon problème surtout à pareille heure.
J'ai édité mon texte pour que ce soit clair entre embrayer /débrayer.
Donc quand tu débrayes, dans un cas le bruit est là, et dans l'autre il n'y est pas.jidef a écrit : Voilà mon soucis, J'entends un Rrrrrrrr permanent en roulant sauf, quand j'enfonce la pédale d'embrayage.
La différence est que dans le premier cas, tu as une vitesse enclenchée, et dans le deuxième tu es au neutre, n'est ce pas ?
Non quand je coupe le moteur, je mets la troisième et j'embraye.J'ai fait ça car je n'entends plus aussi bien qu'il y a quelques années...
Cela pourrait-il venir d'un pont qui subit un effort au moment ou j'embraye ou bien il faut rechercher vers l'embrayage, volant moteur ?
Juste avant tu as écris que : "J'ai également laissé descendre le Def moteur coupé et, lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, le bruit est net et clair."jidef a écrit :Non quand je coupe le moteur, je mets la troisième et j'embraye.J'ai fait ça car je n'entends plus aussi bien qu'il y a quelques années...
Puisque que tu appuies sur la pédale d'embrayage pendant que le Def descent moteur coupé, soit la BV est au neutre, soit la BT soit les deux. Sinon, le Def ne descend pas moteur coupé.
Juste pour être certain que l'on parles de la même chose car il me semble que tu te contredis.
Tu débrayes quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, tu n'embrayes pas.
Il me semble que j'ai quelques difficultés avec embrayage /débrayage.
Je reprends donc:
Dans une descente, j'ai coupé le moteur,pédale d'embrayage enfoncée. Après avoir engagé la 3ième,je l'ai relâché et j'ai entendu ce rrrrrr très nettement . Ensuite, j'ai de nouveau enfoncé la pédale d'embrayage, remis le contact et continué ma route.
Je reprends donc:
Mon avis :
Viadnge BT et BV, récupère l'huile dans un récipient propre lors de la vidange.
Recherche des particules métalliques dans les huiles.
Merci The Pater,
je vais faire ça lundi, je te tiens au courant du résultat.
Peut être la butée d'embrayage en fin de vie.
J'ai vidangé la boite de transfert et j'ai vu quelques poussières métalliques sur le bouchon et sur un aimant passé longuement dans l'huile. Il y avait aussi un petit morceau de 3x4x1 mm.
Je n'ai pas pu faire la boite de vitesse car je me suis coincé le dos pendant la manipulation. Il faut parfois pas grand chose.
Les poussières métalliques, normal.jidef a écrit :J'ai vidangé la boite de transfert et j'ai vu quelques poussières métalliques sur le bouchon et sur un aimant passé longuement dans l'huile. Il y avait aussi un petit morceau de 3x4x1 mm.
Le morceau 3x4x1.... pas normal.....
Je suis passé chez mon garagiste. Verdict : la boite de vitesse.
Il apparait qu'en roulant en 1-2-3 et 5 ième le bruit est présent mais pas en 4 ième. Personnellement, je n'entendais pas cette différence mais après qu'il me l'ai dit, c'est flagrant.
Coût estimé 2700€...BV+Embrayage et volant moteur +MO , huiles et divers
Modifié en dernier par jidef le 21/10/2016 8:44, modifié 1 fois.
Ah oui, BV dans ce cas.....jidef a écrit : Il apparait qu'en roulant en 1-2-3 et 5 ième le bruit est présent mais pas en 4 ième.
En 4ième, tu es en prise directe, aucun effort ne passe par les engrenages. Seulement par le crabot qui relie arbre primaire et secondaire.
Merci the Pater pour tes inters.
J'ai donc fait des recherches pour un échange standard et le nom de Espace Land/ GBE ; GearBox Exchange à Garons (30128) est apparu.
Qui aurait des infos sur cette boite ?(MP) Ou autre piste ..., occasion,... mais en frontalier avec la Belgique
