Remplacement piston cote origine/ cote réparation?
patmoc
Message non lu par patmoc »
Heureux propriétaire d'un Land 90 D atmo de 1985 qui affiche pas loin de 300 000km, j'ai entrepris avec un copain de refaire le moteur car celui ci me consommait 5L d'huile au 200km...
Donc le moteur est tombé, les pistons sont sortis, et le reste aussi, maintenant une question que nous nous posons, sans faire rectifier la culasse car trop onéreux, que remonter, des pistons cote origine ou comme me conseille mon collègue des pistons réparation +0.20?
Pareille pour les coussinets de bielle et de vilebrequin, cote d'origine ( Mes coussinets actuels sont marqués, 6618 ERC 88414, mes coussinets de vilebrequin 6619 ERC 8839 et 6620 ERC 8840) ou cote réparation comme mon colègue me le préconise?
Je mets quelques photos.
Patrick
Re: Remplacement piston cote origine/ cote réparation?
un moteur qui mange 2.5l d'huile /100 kms réclame à minima un remplacement des guides de soupapes avec leurs joints et un jeu de segments si les gorges des pistons le permettent et si les cylindres ne sont pas trop ovalisés et comporte encore les rayures du honage.
Pour la culasse, si le voile est supérieur à 0.05, il vaut mieux rectifier.
De toute manière, tout ce qui est en côte réparation impose un réalésage des cylindres ou une rectification des manetons donc plus cher mais si les éléments sont hors côtes, tu n'as pas le choix.
patmoc
Merci pour cette réponse rapide, je me rend compte qu'il n'y a pas les photos, je les mets donc.
Pour la culasse, je pense quelle avait été rectifier auparavant...
Est ce que je dois changer les coussinets de bielle et de vilebrequin?
Les pistons je les changent en entier avec les segments.
Patrick
Un peu dommage de changer les pistons par des neufs sans contrôler les alésages et le vilebrequin, et donc savoir exactement dans quel état est le moteur, non?
Faire réaléser un un 4-cylindres c'est bcp moins cher que ce que l'on peut parfois imaginer ...
patmoc
Re,
Je suis dans les Hautes Alpes, j'ai vu un rectifieur près de Gap, il m'a annoncé plus de 1000€!!!
C'est pourquoi j'ai choisi la solution de changer pistons etc..
Patrick
Salut ; tu m'as l'air de vouloir refaire ton moteur a minima et a la va-vite !!??
Et le résultat ne pourra que te dégoutter de la mécanique !!
Il te faut prendre les cotes des manetons de vilo et bielles pour déterminer s'il y a lieu de rectifier .
pour le bloc , ce que je fais , c'est le faire re-chemiser en cote standard ; ce qui permet de garder les pistons d'origine et mettre juste des segments neufs .
Dans ton cas , au vu des pistons il t'en faudra des neufs !!
Apparemment, les soupapes ont tapé également. Donc contrôle des culbuteurs, des tiges de culbuteur, des soupapes et leur guide, des poussoirs bronze, des bielles (flambage). Les coussinets ont l'air d'avoir une usure homogène, changement des coussinets de pallier de vilebrequin et de bielle par des standards ainsi que les cales latérales de vilebrequin en prenant la première cote réparation pour celle çi, genre: (538131). Prend au moins le ressort du clapet de décharge de la pompe à huile, si tu le trouves au détail.
patmoc
Merci LØLØ ,
Je vais faire vérifier tout ça, surtout aussi pour les pistons et cylindres parce que là je sais pas où je vais, j'ai un copain qui doit passer voir tout ça, mais quand?...
Je me suis mis à la recherche d'un rectifieur, pas grand chose dans mon coin, comme je descend sur Marseille pour les fêtes je vais voir par en bas, si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur.
De toutes manières je suis pas pressé et comme j'ai pas un gros budget je regarde partout, enfin où je trouve.
A+ Patrick
