Depuis quelques mois, j'ai un santana 109 série IV de 1991 en cours de restauration équipé d'un moteur 2.5L D atmosphérique : la mécanique ressemble plus, pour ce que j'en connais, à un land 110 qu'à une série III.
Mon problème est que lorsque j'actionne la clé de contact, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas
. Après différent test (les bougies sont OK, la batterie OK), il apparait que le fil d'alimentation qui arrive au boitier de préchauffage en provenance du Neiman n'est pas alimenté et en conséquence lorsque j'actionne le Neiman, le boitier de préchauffage (de marque Valéo) n'est pas actionné et le courant ne circule donc pas de la batterie vers les bougies.
Ce WE, en connectant un fil directement de l'alimentation du Neiman vers la cosse du boitier en question, le Land a démarré au quart de tour.
Suis je clair
et que puis faire pour y remédier ?
Merci de vos suggestions ...
