quel HP dans un 110 TD5. Ca chauffe coté droit !!
vigo-one
Message non lu par vigo-one »
J'ai un 110 TD5 de 2006. Il est équipé d'une antenne et des fils arrivent pour la radio mais fils coupés et prise antenne aussi ! J'ai tout remis d'équerre. Aucune idée de ce qui lui est arrivé avant ! Surtout que .... aucun emplacement pour mettre des HP. Je sais que ce modèle est bruyant, mais j'ai fait des trous proprement sous la planche pour mettre des HP 100 mm MTX. J'ai utilisé mon def pour faire un peu de route et non de non, par le trou béant fait en prévision du HP (pas eu le temps de les monter !) il crache de l'air très très très chaud (chauffage en désembuage et accélérateur a fond (noël a la neige ...).
Donc :
- Je suis un peu inquiet à l'idée de mettre là un HP ! Il y a un truc a mettre pour protéger le HP de cette chaleur ? une espèce d'écope ? (c'est pourtant emplacement prévu)
- Du trou que j'ai fait dans la planche de bord pour le HP à droite, on voit bien le radiateur de chauffage qui se trouve dans ... le compartiment moteur ... c'est normal ? (bruit, odeur) ou il me manque aussi une pièce ?
- Niveau auto-radio : il est bien de mettre ces 10 cm en HP ou je devrais monter en 13 cm ? je n'y connais rien ! Il y a assez de place pour des 130 cm à gauche (moteur essui-vitre)
- Les twitter en haut de planche comme sur les TD4 valent le coup de percer encore ma planche de bord ?
Merci pur vos retours,
Luc
Re: quel HP dans un 110 TD5. Ca chauffe coté droit !!
peut-être une idée très simple
mais maintenant que t'as fait le trou... :roll:
Pour moi c'est 13 cm mini. J'ai toujours trouvé criard le son émis par des HP en 10 cm.
On ne peut pas dire que le Def soit un modèle côté acoustique, mais quand même y'a des trucs que mes oreilles ne supportent pas !
Dans le 90, j'ai un meilleur son avec des HP JBL de 13cm montés dans le ciel de toit que sur le montage d'origine dans le 110 (HP de 10 cm mono voix de daube ...) c'est pas difficile me direz vous ;-))
J'ai prévu de revoir la partie son du 110, mais j'envisage plutôt de monter les HP semi encastrés dans les garnitures de porte.
Si tu n'as pas encore acheté tes HP, je t'invite à regarder l'épaisseur de ceux ci, tu verras qu'en fonction du fabricant l'épaisseur n'est pas la même. Ce qui permet parfois de passer un HP d'une marque là où un autre ne passerait pas.
Ludo
vigo-one
Merci pour vos réponses.
Au niveau des portes, j'avais peur que ça gène porte fermée, coté conducteur, on est très proche ... coté gauche moeut essui-vitre, alors oui peut-être du 13 , trou à agrandir et voir la profondeur effectivement.
Et donc pour le HP droit et la chaleur ? il est normal que le radiateur donne directement dans la planche de board, pas de pièce manquante ? je devrais peut-être demander ça dans la partie "chauffage" non ???
Les twitters ? je laisse tomber ? un caisson basse derrière cibibox ? j'ai déjà vu ca plusieurs fois sur un .... TD4 !!! :wink:
Luc
Pas normal que l'air chaud sorte par le HP, à moins que le système ait été modifié.
vigo-one
Ah, pb alors, et je t'assure que pour etre chaud c 'est chaud !!!!
Comme je disais, du trou du HP, on voit carrément le radiateur de chauffage qui lui est dans le compartiment moteur, donc chaleur certas, mais aussi bruit et odeur de liquide refroidissemùent. Je pense ne plus que de l'air si chaud sur un hp en continue, même si l'hiver à zero ne dure pas trop longtemps ça doit finir par abimer les HP, fils ou autre. A la sortie du radia de chauffage, coté planche, il n'y aurait pas une écope, une pièce plastique, une goultte qui me manque et qui dirige l'air chaud vers le désembuage et autre ???
As-tu lu ce sujet https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=653 ?
Il apporteras peut-être les réponses à tes questions.
