voyant qui s'allume pas en fin de réservoir
pich
Message non lu par pich »
Bonjour a tous,
Quand je suis en réserve , le voyant du tableau de bord ne s'allume pas ou presque pas.
J ai changer l'ampoule .
est ce que quelqu'un a déjà eu ca?
et comment faire?
merci d'avance
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Re: voyant qui s'allume pas en fin de réservoir
Message non lu par disco daidy »
quel véhicule et année???
pich a écrit :Bonjour a tous,
et comment faire?
merci d'avance
Dans un premier temps, il faut que tu t'entraines à utiliser la fonction recherche, et que tu t'entraines à prolonger des thèmes traitant d'un même sujet afin d’éviter d’écarteler des bribes de sujet au 4 coins de la faq où l'on fini par ne plus rien retrouver, et à ne plus bénéficier des écrits précédents, ce qui est dommage, car perte d'information et phénomène contribuant également à l'épuisement des intervenants, qui malheureusement ne sont pas légion.
Lis ce thème: Jauge + mano de carburant 110 à la loupe, si le voyant s'éclaire faiblement il est probable que la mise à la masse du réservoir soit mauvaise, à cause de l'oxydation de ses vis de fixation.
Tu peux contrôler le bon fonctionnement du circuit de voyant entre le tableau de bord et le connecteur du tablier en plaçant directement la connexion du fil blanc liseré gris à la masse. Tu peux aussi raccorder un fil de masse, entre la partie fileté sur la jauge et le châssis.
