Amortisseur frotte la chapelle
Re: Amortisseur frotte la chapelle
fauvelb a écrit :le def est de 1989
par contre pour le reste aucune idées car il n'y a rien d'origine
c'est un pont de disco conduite a droite 24 cannelures
C'est quel modèle ton def ?
C'était un pont rover d'origine?
Les tirants d'un disco sont-ils de la même longueur que ceux d'un def ?
fauvelb a écrit :pensez vous que cela puisse venir du faite que le pont avant vienne d'une conduite a droite??????
que la corne de vache soit à droite ou à gauche ne doit pas influencer sur l'alignement des supports haut et bas des ressorts
fauvelb
Message non lu par fauvelb »
ne sachant pas d'ou vient le problème je cherche partout
quel modèle ton def........?????????????
C'est un 90 Td remotorisé en 200 Tdi.
C'est bien la question qu'on se pose... :mrgreen:
DEFENDER TIRANT AVANT JUSQU'À 1985 NRC4096
Range Rover radius arm NRC4096
DEFENDER TIRANT AVANT A PARTIR DE 1986 NTC2694
Front Radius Arm - For Discovery 1 and Range Rover Classic NTC2694
DEFENDER/COUNTY SUSPENSION FRONT SUSPENSION RADIUS ARMS & LINKS
Name Product Id Price
1: RADIUS ARM ASSEMBLY - TO (V) KA930455 NTC2705 $384.00
1: RADIUS ARM ASSEMBLY - FROM (V) LA930456 NTC7331 $365.00
Sur les tirants avant, avec l'apparition du 300 (NTC7331), la largeur des silentblocs avant change, le diamètre reste le même et la longueur des bras aussi. Les ponts avec avec la ref NTC 2705 ont les silentblocs étroits.
A ce sujet, tu peux contrôler la longueur du bras entre le centre du silentbloc intérieur et la face d'appuis de la rondelle du silentbloc coté châssis, il y a environ 720mm sur tous les modèles (Range Classic; Disco 200/300; Land/Def TD4) quelque soit le sens de la conduite et la motorisation.
Mais là, effectivement, il y a quelque chose de pas catholique dans ce décalage, que j'ai bien du mal à comprendre.
Comment sont les supports de la coupelle inférieur du ressort sur le banjo du pont ?
Est ce bien un pont de land et pas de GR ?
Peux tu nous mettre une photo coté fixation sur le pont de l'amortisseur, vue derrière le disque de frein et une photo des fixations avant du tirant de pont sur le pont.
fauvelb
[attachment=1]
fauvelb
c'est bien un pont de land
fauvelb a écrit :c'est bien un pont de land
Oui,
As tu mesuré tes tirants de pont ?
Le châssis n'est-il pas plié, est ce que le land a été accidenté ?
fauvelb
le châssis n'est pas plié
il n'a pas eu d'accident
les tirants de pont font 72 cm
les fixation de tirant non pas eu de modif
le support d'amortisseur m'ont pas eu de modif
le pont n'a pas eu de modif
j'ai viré le conne anti- deboitement pour ne plus avoir les rondelles et remettre la tète de l'amortisseur en ligne
le support inférieur du ressort plonge environ de 4 a 5° vers l'avant pas énorme
y a un loup quelque part mais où ?
les tirants sont -ils tordus/flambés ?
fauvelb
non rien de plié
fauvelb a écrit : le support inférieur du ressort plonge environ de 4 a 5° vers l'avant pas énorme
Normalement il devrait plonger vers l'arrière.
Là encore des petites mesures pourraient aider à trouver le loup. En plaçant un réglet à plat sur le support de coupelle.
Est-ce que par hasard, au niveau des vis de fixation de la coupelle (NRC9700), il n'y aurait pas des rondelles ou une cale, intercalées entre la coupelle et le support sur le pont, qui donneraient une inclinaison indésirable ?
Ou des mauvaises coupelles NRC9700 ?
L'écart entre l'axe théorique de la chapelle en jaune et celui en rouge de l'amortisseur parait vraiment important pour correspondre au seul basculement vers l'avant de la coupelle, ce serait plutôt le basculement du pont lui-même qui produirait un tel décalage vous croyez pas ? (étant bien entendu que la longueur des tirants a été vérifiée)
L'hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est que les trous de fixation des amortisseurs s'étants ovalisés, le précédent propriétaire du pont aurait remplacé les supports. Par mégarde il aurait inversé le support de droite avec celui de gauche et on se retrouve donc avec un support qui penche vers l'avant.
torero a écrit :L'hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est que les trous de fixation des amortisseurs s'étants ovalisés, le précédent propriétaire du pont aurait remplacé les supports. Par mégarde il aurait inversé le support de droite avec celui de gauche et on se retrouve donc avec un support qui penche vers l'avant.
Ho! quand même... D'autant que les pattes ont l'air symétrique. Peut-être un décalage au soudage...
Coté châssis, une rondelle ou quelque chose dans le genre qui décalerait le tirant pont vers l'avant.
ofourdan
Message non lu par ofourdan »
Et les attaches sur le pont lui-même qui seraient différentes d'un pont de Defender, faisant que le pont est plus basculé vers l'avant décalant d'autant les pattes?
ofourdan a écrit :Et les attaches sur le pont lui-même qui seraient différentes d'un pont de Defender, faisant que le pont est plus basculé vers l'avant décalant d'autant les pattes?
Salut, qu'entends tu par le mot "attaches" ?
ofourdan
Les pattes de fixation du tirant de pont sur le pont lui-même, est-ce qu'elles sont identiques entre un pont de Disco 1 et un pont de Defender?
Si l'angle diffère, cela pourrait expliquer un décalage du support du ressort et de l'amortisseur... i.e. il n'y a pas que la longueur du tirant de pont qui peut expliquer le problème.
Edit: Non apparemment les axles sont les mêmes entre Defender et Disco 1, donc c'est pas ça, j'ai rien dit...
