defender prend l'eau avec snorkel
Voilà j’ai un souci avec le montage d’un snorkel.
Sur mon ancien Defender TD5 j’avais un snorkel Mantec et dès qu’il pleuvait pas mal le snorkel avalait de l’eau en roulant.
Pensant que c’était un problème propre à mon ancien véhicule, j’ai remonté exactement le même snorkel sur mon nouveau Defender TD5 et là le même problème se produit, en cas de forte pluie il aval de l’eau et broute comme pas possible.
Quelqu’un à déjà eu ce problème ? Pour infos il s’agit du Mantec qui n’a pas une tête ronde. Est-ce propre à ce modèle ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: defender prend l'eau avec snorkel
1) Quelle est la forme de la tête ?
2) Est-ce que toute l'admission a été étanchéifiée pour une utilisation type passage de gués profonds ? Si c'est le cas, ets-ce que le filtre à air est bien mouillé quand tu roules sous forte pluie ?
3) Si toute l'admission n'est pas étanchéifiée, l'eau avalée ne devrait pas gêner, car l'eau doit pouvoir s'échapper.
Comme déjà demandé ce matin sur LM avant que tu n'ouvres ce nouveau sujet identique ici, mets-nous des photos de ton installation, ça sera plus simple et rapide pour te répondre
Et le "bec de canard" en caoutchouc, qui se trouve à la partie basse de la boîte à air, est-il en bon état ? suffisamment souple pour s'ouvrir et se fermer ?
Il y a 2 système de drainage sur le Td5.
Un sur un "Y" sous le bloc de chauffage, qui se compose d'une membrane qui est étanche lorsque le conduit est en dé-pression, et qui laisse passer l'eau lorsque le moteur est au ralenti ou à l'arrêt. C'est le point le plus bas du conduit. L'autre c'est le "bec de canard" qui est sous la boite à air. Il évacue les particules lourdes (eau et poussière) du cyclone qui est dans la boite à air juste sous le filtre.
Si c'est 2 dispositifs ont étés condamnés, l'eau de pluie traverse le filtre et nuit au bon fonctionnement du débimètre.
- Gabach
Bonjour à tous, je déterre ce sujet, car je viens de monter un snorkel sur mon Déf Td5, pour ses 400.000 kms et son nouveau moteur de seulement 20.000 kms.
Mon Td5 à toujours avalée de l'eau sous fortes pluies de type "épisode cévenol", lors de déplacements routiers ou autoroutiers (donc sans retour au ralenti). Il était en configuration génuine, et les projections d'eau de la roue avant droite sont aspirées par l'entrée d'air moteur, la grille dans le coté de l'aile droite. Le filtre se détrempe, le débitmètre perd les pédales et le bestiau ratatouille.
Mais la dernière fois, avec mon nouveau moteur plein de pêche, il a carrément avalé le carton du filtre à air, la grille du débitmètre a bloquée les morceaux, le peu de débit d'air disponible le faisait réguler à 2500 tours sur le plat et des les demandes de couple en montée...
Cela me permet de conclure que le montage d'origine ne protège pas suffisamment sous fortes pluies. Land a d'ailleurs upgradé les filtres sur les Td4, avec une mousse synthétique collée sous le pliage papier (et le filtre est deux fois plus cher
, mais l'idée est bonne).
J'ai donc monté un schnorkel "Djebbel line", en plastique moulé. La tête rectangulaire type "Safari" ou "Ram" permet, orientée vers l'avant, de forcer l'entrée d'air est donc de plus que compenser les pertes de charges induites par l'allongement de la ligne d'amenée d'air, des que le bestiau roule (vent relatif).
Les jours de fortes pluies, il me faudra retourner la tête vers l'arrière pour ne pas ingérer la pluie. mais la prise d'air réhaussée, donc loin des projections de la roue, devait déjà être une partie de la solution. Hélas les déboires de Fabh6 tendent à prouver que les gouttes d'eau suffisent...
Ne vous inquiétez pas, on a même réussi à serrer l’écrou sur le goujon du haut à gauche, par l’intérieur et sans rien démonter (ni le bloc chauffage, ni l’aile), c’est un véritable tour de force avec doigts de fée et meulage d'une douille de 13 !
J'essaye de mettre des photos si je retrouve le didactitiel
- Gabach
Le masque c'est que pour les gens...
- Gabach
