Voila mon problème:
Le turbo ayant laché il a été changé il y a quelques moi de plus de l'huile etait remonté dans l'admission (intercooler et durite) mais tout a ete demonté et nettoyer du turbo au moteur ! Mais depuis le changement de turbo le land donnait des accoups arrivé aux 2700tours/min mais lorsqu'on le demarre a froid ou a chaud il passe les tours le temps d'une acceleration. j'ai donc changé le filtre a gasoil par un neuf pensant a un pb d'alimentation. Ceci etant fais les accoups ont diminués en intensité mais il semble comme bridé aux 2700 tours. Je précise qu'au point mort sans charge il prend 4800 tours et avant le changement de turbo il tournait comme une horloge coupleux tout ce qu'il faut et une vitesse de pointe honorable pour un mastodonte pareil (155 km/h).
Je n'arrive pas a savoir a quel type de problème correspondent ces symptômes alors je fais appel a vous !
Merci de votre aide
