Calcul rotation du moteur par rapport à la vitesse du véhicule...
FTN
Message non lu par FTN »
Je Cherche à calculer les vitesses de rotation d'un 300 tdi (qui n'a pas de compte-tour) par rapport à la vitesse du véhicule.
Hypothèses (1):
- Boite de vitesse R380:
* 5ème vitesse rapport = 0,77:1
* 4ème vitesse rapport = 1:1
* 3ème vitesse rapport = 1,30:1
* 2ème vitesse rapport = 2,13:1
* 1ère vitesse rapport = 3,39:1
-BT LT230 (1):
* "High Transfer" rapport = 1,41:1
* "Low Transfer" rapport = 3,32:1
- Rapport de pont (3) = 3,54
- Pneus d'origine (2) : 235/85R16 H=80,6cm => Périmètre = Pi * d = PI * H = 3,14 x 80,6 = 253cm => 2,53m/tour de roue => 395tours/km => 1km/h = 6,58tr/mn de roue
Résultat :
- Rapport total avec "HT" en 1ère = 16,92 => 1.113tr/mn à 10km/h
- Rapport total avec "HT" en 2ème = 10,63 => 1.398tr/mn à 20km/h
- Rapport total avec "HT" en 3ème = 6,49 => 1.281tr/mn à 30km/h; 1.708tr/mn à 40km/h
- Rapport total avec "HT" en 4ème = 4,99 => 1.642tr/mn à 50km/h; 1.970tr/mn à 60Km/h
- Rapport total avec "HT" en 5ème = 3,84 => 1.769tr/mn à 70km/h; 2.021tr/mn à 80km/h; 2.277tr/mn à 90km; 2.526tr/mn à 100Km/h; 2.779tr/mn à 110Km/h; 3.032tr/mn à 120Km/h; 3.284tr/mn à 130Km/h
Sources :
(1) http://www.expeditionlandrover.info/gear_ratio.htm
(2) http://aspati.forumactif.com/t92-tout-s ... -et-jantes
(3) http://www.distri4x4.com/documentations ... /index.asp
http://www.csgnetwork.com/multirpmcalc.html
Qu'en pensez-vous ? Cela semble cohérent avec les résultats annoncés dans le lien (1).
Ai-je oublié qq chose ?
J'ai un petit doute car le bruit ne semble pas correspondre à la vitesse moteur...
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Calcul rotation du moteur par rapport à la vitesse du véhicule...
bravo pour les calculs, mais je pense que tu t'es pris la tête pour rien, et le sujet a déjà été discuté ici même.
Il existe des calculateurs en ligne ou tu rentres tes paramètres et qui te donne ça tout de suite. Chez Ashcroft par exemple, mais il y en a d'autres.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... _calc.html
FTN a écrit : 3.284tr/mn à 130Km/h
avec un def en BT 22D (ratio 1.41) tu tires quasi comme mon disco en BT 36D (ratio 1.211) t'es sur que tes pneus sont d'origine? je croyais que les defs tiraient plus court en longues ? ou y a un loup quelque part :mrgreen:
FTN
Absolument: pneus et jantes identiques à la première monte.
FTN a écrit : - Pneus d'origine (2) : 235/85R16 H=80,6cm => Périmètre = Pi * d = PI * H = 3,14 x 80,6 = 253cm => 2,53m/tour de roue => 395tours/km => 1km/h = 6,58tr/mn de roue
té té té té
C'est le rayon sous charge qu'il faut prendre et V= wR
Tu serais dans le vrai si le pneu ne se déformait pas.
FTN
Je sèche... Même si le pneu se déforme, la bande de roulement garde la même taille !?
FTN a écrit :Je sèche... Même si le pneu se déforme, la bande de roulement garde la même taille !?
Il y a déformation au niveau de la bande de roulement et usure.
