>>>>> Reprogrammation Newman 4X4 pour DEF TD4
Largo Winch
Message non lu par Largo Winch »
Bonjour à tous
J'envisage une reprogrammation de mon DEF TD4 de 2008 (Moteur 2,4L) chez Newmann 4X4.
Sur le 2.4, il est annoncé une augmentation de la puissance à 165ch avec un gain de couple de 80~90Nm.
La vanne EGR est condamnée à 100%.
Je dispose déjà d'un intercooler gros volume et de durit silicone.
Quelqu'un a-t-il fait effectuer cette reprogrammation ? et avec quels résultats ?
Merci de votre retour
Bonne soirée
Pat :D :D
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!! :sm6:
Escanogat
Re: >>>>> Reprogrammation Newman 4X4 pour DEF TD4
Oui j'ai fais cette reprogrammation moi même avec l'outil de chez BAS (Bellautoservices) . J'ai monté l'intercooler gros débit de chez BAS et un radiateur d'eau performance de chez Allisport. La reprogrammation (envoyée en ligne) à été faite par Pete Bell en rapport avec les accessoires montés sur le Def. c'est à dire Intercooler BAS, riadiateur d'eau Allisport, calorstat Gates ouverture 82°, durites silicone 4 plis pour l' intercooler, schnorkel , entretoise Nakatanenga pour visco coupleur (rapprochement du ventilo par rapport au radiateur).
Le Def est méconnaissable , couple impressionnant , ça pousse pas mal. je pense que les chiffres annoncés sont bien là , bien sûr il faudrait vérifier tout ça au banc.
GuiWind
Message non lu par GuiWind »
Il vaut mieux déclarer les changements de cartographie moteur à l'assurance sinon en cas de problème tu n'es pas couvert
Juste pour info :il faut aussi savoir que la durée de vie de certaines pièces moteur et boite doivent revue à la baisse car les forces exercées
sont plus importantes
La consommation elle sera proportionnelle à l'utilisation de la puissance et à la gestion de l'EGR ...
