Defender TD5 : freins AR insuffisants
Gecko
Re: Defender TD5 : freins AR insuffisants
Message non lu par Gecko »
Bon, je craque.......... :sm1:
Passage au CT et..............
Force à l'avant : 340
Force à l'arrière : 80 :shock:
Ayant vu que les disques n'étaient pas "usés" sur tout leur surface, j'avais changé les durites et fait une grosse purge.
Mais je ne m'attendais pas à ça.... :x
J'ai tout démonté aujourd'hui, nettoyé et remonté au niveau des étriers arrière, inspection des durites rigides, grosse purge (3 fois par roue, passé 2 litres de liquide au total) et changement du maitre cylindre : aucun changement...
Les plaquettes sont bonnes, les pistons aussi
Je crois que je vais me refaire un changement de cette foutue vanne :roll:
A moins que vous ayez une autre idée !
Question bête : quelle différence entre le NTC8836 (40 PRF 24) et le ANR1415 (29 PRF 43) ?
Edit :
J'ai trouvé a réponse tout seul, donnée dès le début du sujet par The pater...
J'ai bien envie de sauter le pas et de passer sur un ANR1415...
brico-rat-mat
Gecko a écrit : J'ai bien envie de sauter le pas et de passer sur un ANR1415...
Cela peut être dangereux, car cela peut permettre de bloquer les roues arrières en freinage d'urgence et rendre le véhicule instable.
Gecko
Bon, ben je l'ai fait ! :mrgreen:
La raison principale est que j'ai 2 defender TD5 pour pièces sous la main...
J'ai donc pris un régulateur et posé sur mon 90.
Ca marche.... Donc, le régulateur était bien la cause de mon problème, encore une fois :evil:
Va falloir faire une commande maintenant, c'est moins drôle mais ça sera plus sécuritaire :wink:
brico-rat-mat
Gecko
Je suis retourné cet après-midi voir mes 2 defs en épave.
Je suis tombé sur le train arrière :
Def 110 SW de 2004 : régulateur (celui que j'ai piraté).
Def 110 crew cab de 2001 : aucun régulateur, durites en direct, et ce n'est pas une bidouille, la durite qui va a l'avant droit n'a aucun raccord à l'emplacement du régulateur, la durite arrière a par contre, 2 raccords femelle avec une pièce mâle/mâle en jonction. (désolé, je n'avais pas de quoi faire de photo).
brico-rat-mat
Gecko a écrit :Je suis retourné cet après-midi voir mes 2 defs en épave.
Dans le manuel d'atelier du 300 Tdi, pour les 110, le réducteur de pression n'y est pas obligatoirement. Il y a indiqué : selon législation du pays. cela peut être surement aussi le cas pour le Td5.
AMHA, si, il y a un ABS, en théorie, le réducteur de pression est inutile, puisque l'ABS empêche le blocage des roues. est-ce que LR le garde s'il y a l'ABS... j'en sais rien.
Gecko
Mais aucun des 2 véhicule n'était équipé d'ABS et les 2 ont encore leurs plaques : françaises.
Les marchés de destination étaient l’Europe vu ce qui est dans leurs ECU :wink:
brico-rat-mat
titof26
Message non lu par titof26 »
J'ai un ANR1415...pas d'ABS non plus ! sur le 110Td5 2A ( nov 2002 )
J'ai changé à la sortie de l'hiver les étriers à l’arrière = le manque de puissance venait d'une micro fuite sur l'un des blocs...maintenant ça freine !
defland110
Message non lu par defland110 »
Je relance le sujet puisque également j'ai un soucis de freinage sur mon 110 TD5 de 2004 sans ABS.
Cela depuis 3 ans.
A l'époque quand je l’avais acheté on m'avait changé le mastervac et c’était mieux.
Maintenant, j'ai effectué la réfection des étriers avants, purgé plaquettes neuves et j'ai l'impression de devoir forcer comme une mule pour m'arrêter et je ne bloque pas les roues.
quelles sont les suites de vos problèmes depuis ?
lors de la réfection des étriers je les ai désassemblés : est-ce une erreur ?
defland110 a écrit : lors de la réfection des étriers je les ai désassemblés : est-ce une erreur ?
Non, si c'est bien fait pas de problème.
Dans quelque état est la pompe à vide ? Débranche la durite qui arrive sur le mastervac, moteur arrêté, puis démarre et vois, si en mettant le pouce au bout de la durite, le vide se fait correctement.
Fais un essais routier et vois si il y a une différence avec et sans cette durite en place. Sans cette durite, il faut appuyer très fort sur la pédale de frein pour freiner, mais ne t’inquiètes, cela freine quand même, et c'est peut-être ton ressentir actuel.
FTN
Message non lu par FTN »
titof26 a écrit :...je viens de recevoir mon ANR 1415 pour le 110....( je vais essayer de faire ça ce w.e )
As-tu rencontré des piéges à éviter ?
Quelqu'un a-t-il la référence du PRV sur un 300TDI de 1998 ?
ANR1415 ?
NRC8215 ?
NTC8836 ?
Il semblerait que cela soit cette référence NTC8836 !?
Dois prendre une qualité :
1/ Branded Original Equipment
2/ LRD Workshop Approved
3/ Original Part from Land Rover UK
4/ OEM (Original Equipment Manufacturer)
5/ Aftermarket
Merci d'avance pour votre aide.
Defender 90 300tdi de 1998.
Oui, NTC8836 à partir du VIN La 930456 sur un def 90.
Le meilleur rapport qualité/prix sera l'OEM à mon avis.
FTN
Merci beaucoup.
FTN
En regardant ici http://new.lrcat.com/#!/1228/12393/12572/984/12613, il semblerait que la réf soit plutôt ANR1415.
Mon n° de série étant WA15XXXX
Je suis perdu...
ANR1415 c'est pour les 110", pour les 90" c'est bien NTC8836.
FTN
Ok merci.
defland110
merci avec beaucoup de retard :oops:
j'ai changé les plaquettes avec une autre qualité et c'est déjà mieux. J'avais mis ces fameuses plaquettes EBC et c'est de la m..de.
J'avais aussi essayé un TD5 avec ABS/ETC et il est vrai que le freinage est bien plus puissant: beaucoup plus d'assistance. Le Mastervac est 2 fois plus gros sur un def ABS.
En revenant sur le mien, j'ai l'impression qu'il ne freinait pas bien.
Maintenant il freine comme un DEF.....
Retourner vers « Freinage »
