disco 200tdi, embrayage tout mou
Re: disco 200tdi, embrayage tout mou
LØLØ a écrit : Il serait intéressant de mesurer le diamètre de la queue d'une boîte R380 ou LT77.
On sait jamais :mrgreen: vu la rigueur métrologique de nos modos (surtout un en fait) :wink:
A ce propos si une bonne âme :sm6: pouvait nous mesurer le diamètre intérieur de la bague en bronze avec autre chose qu'un double-décimètre de CM2... :wink:
La queue de ma R380 (environ 250 000 km prélevée sur un Disco de 1996) mesure :
22,245 mm
Mesure effectuée avec un palmer 0-25 mm Mitutoyo par 32 °C de température extérieure... :sm1:
Le certificat d'étalonnage COFRAC en vigueur porte le N°40081 mais à cette température là on ne cherchera pas le µ :sm6:
Nota : la vérification "raccordée" de l'instrument avec une cale étalon acier étalonnée de 25 mm montre toutefois une mesure de 25,000 mm :mouche:
LØLØ a écrit : comparatif bague bronze.jpg
Pour que phelippeau patrice puisse comparer l'usure avec la sienne, le diamètre intérieur de celle là: (22,46mm)
Donc : 22,245 moins 22,46 (précision à confirmer) nous donne un jeu de : 0,215 mm
Donc plus de 2/10 ième de jeu ; cela ça semble énorme :wink:
phelippeau patrice
Salut LOLO parlait d'une bague usée a priori
j'avais précisé a l'epoque pour une bague neuve
"merci pour l info
j ai recu la piece LFB 500050 je confirme les cotes en neuf
dia inter:22.10 mm
dia ext : 27.05
lg : 18.5
au pied a coulisse avec l ecart de mesure +/- 0.05 ?
vous confirmerais l etat d usure dela mienne apres renplacement de l embrayage"
ce qui peut paraitre inquietant c'est qu'avec un diametre de 22.24 ext pour 22.10 int ca monte en serrage ?
j'ai pas eu cette impression quand j'ai remonté mes boites après changement fourchette embrayage ect ?
disco 200 tdi >270mkns
phelippeau patrice a écrit :Salut LOLO parlait d'une bague usée a priori
"merci pour l info
dia inter:22.10 mm
dia ext : 27.05
lg : 18.5
L'arbre pour un Disco V8 est à 19 mm, et l'arbre d'entrée TDi est de 22 mm,
Voir le diamètre des bagues ici : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=4232
C'est une des différences des boîtes R380 de Disco V8 et de 300 TDI :wink:
RR VM 1992 a écrit : On sait jamais :mrgreen: vu la rigueur métrologique de nos modos (surtout un en fait) :wink:
:? Bon je vais me rattraper...
L'occasion :D
Bon voilà, mesures effectuées avec un pied à coulisse étalon, certificat d'étalonnage par Napoléon 1er, en même temps que le mètre étalon portant le numéro d'étalonnage 00001. Profitant de la température idoine de 20°C, en ayant laissé dans la même pièce durant les 24h précédent la mesure; le mesurant et le mesuré, qui pour se faire est une bague neuve de la plus haute lignée, et voilà ce que donne le résultat de ces mesures:
Nota : la vérification "raccordée" de l'instrument avec une cale étalon boite d’allumette étalonnée de 25 allumettes, montre toutefois une mesure de 25,000 mm soit 1 mm par allumette, les Drômois, j'en suis certain, quant a eux apprécieront ce degrés de précision rarement atteinte dans le fond de leur province.
:mrgreen: :wink:
Valeur du jeu
Donc 0,12 mm de spiel :mouche:
on avance.... :mrgreen:
Mais alors pourquoi elle s'use cette bague bronze ? :?:
:wink:
Re: Valeur du jeu
RR VM 1992 a écrit : Mais alors pourquoi elle s'use cette bague bronze ? :?:
Il y a quand même une rotation et un battement à chaque débrayage/embrayage, des vibrations aussi, et puis si tu regardes bien, elle ne s'use pas beaucoup comparativement a beaucoup d'autre organe en rotation du land, entre roulement de roue et coussinets bielles, et bien d'autre, il y aurait de quoi raconter. Il est fréquent que cette bague ne soit pas changé a chaque embrayage, nous c'est parce que l'on est un peu des psychopathes de la mécanique, voir des hypocondriaques du palier lisse. Mais dans l'ensemble, je n'ai que par deux fois eu des échos de problème avec cette pièce. Une fois suite a une expertise se chez Valeo, sur des disques embrayage explosés au bout de 1000km la cause d’après eux était cette fameuse bague qui était usée, et les disque avait "battue" c'était le terme qu'ils avaient employé chez Valeo. L'autre cas c'était sur un land, où un moteur Peugeot avait été adapté, c'était du temps que les moins de 20ans... Les moteurs Tdi n'existaient pas encore, et donc un 2.5 XD2T représentait un réel progrès par rapport a un 2¼D. Mais la queue de la boite ne s'adaptait pas bien et cela bouffait les disques d'embrayage, c'est au bout du deuxième embrayages qu'on a compris que le problème venait de cette bague. Le problème a été résolu, par l'usinage d'une bague sur mesure plus épaisse que celle d'origine fourni avec le moteur.
