Pont arrière Salisbury
pascal30
Re: Pont arrière Salisbury
Message non lu par pascal30 »
torero a écrit :Si je me souviens bien, les cannelures sont usinées sur l'arbre. Donc l'arbre ne peut pas passer au travers de la main meneuse.
Exact !
Je viens d'aller vérifier sur ceux (d'origine) de mon 300TDI qui sont sortis pour l'instant, et les cannelures sont creusées dans une partie de plus grand diamètre de l'arbre. Cet usinage fini "en douceur" avant que le diamètre ne diminue. Impossible donc pour eux de sortir !
Pas le temps de faire des photos maintenant, mais si quelqu'un en veut, je le ferai ce soir.
Exact !
Clack ! Mais oui bien sûr !
Détaille des cannelures:
On peut voir que les dents de la main meneuse, viennent en butée dans les creux de l'arbre, mais vraiment pas de beaucoup. Il ne m'étonnerait pas qu'un jour on nous raconte une histoire d'un arbre passant à travers sa main meneuse usée.
LØLØ a écrit : Il ne m'étonnerait pas qu'un jour on nous raconte une histoire d'un arbre passant à travers sa main meneuse usée.
Je confirme que c'est tout à fait possible... vécu avec mes premières MM complètement usées... à tel point que, à l'époque débutant dans le defender, je croyais naïvement que les demi-arbres se déposaient sans démonter la MM !
Dans tous les cas, même si en temps normal, la MM retient l'arbre, ça n'empêche pas la cabochon de sauter si le déplacement est un peu important.
groub
Message non lu par groub »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Au fait c'était la première question de ce thème, et la réponse avait été donnée à la troisième inter... :sm11:
On vieillit... :mrgreen:
RIC
Message non lu par RIC »
groub a écrit :
bisnouk a écrit :Tu devrais lire ce fil :
Idée pour bloquer un demi-arbre ?
Depuis que j'ai mis des mains meneuses avec cabochon vissé...
je n'ai plus de problème !
ça me parait être une bonne solution, on en trouve à environ 60€ la paire.
Et pour l'étanchéité ça doit être bon aussi.... :sm3:
Mais maintenant que je viens de changer les arbres et les MM je dois pouvoir attendre un peu.
Voici un truc tout simple à zéro Euro (fabrication maison) :sm6:
Une rondelle large et 3 bouts de tôle soudés.
Arrêtoir d'arbre cannelé 2
Arrêtoir d'arbre cannelé 1
groub
Solution idéale...
Oui mais tu as l'air d'être un pro en soudure, le résultat est nickel.
J'ai le poste à souder.
J"ai les baguettes qui vont bien.
J'ai le masque mais je ne vois rien à travers (hyper myopie)
Donc quand je soude c'est une cata! :sm1: Je suis arrivé une fois à souder un bout de tube sur une plaque métallique pour faire un pied de parasol, mais le poids de la soudure doit dépasser celui du socle :sm4: :sm4:
Mais chapeau pour ton montage!
Je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir retenir le demi-arbre alors que s'il est en bon état, il n'a aucune raison de se faire la malle. Je dirais que c'est "s'embêter par flemme".
En fait ça me fait penser à ce break Mercedes W123 que j'avais acheté il y a quelques années dans un état pas terrible, il y avait un petit bout de scotch noir au tableau de bord, sur le témoin de frein à main.
J'enlève le scotch et je vois que le témoin reste allumé en permanence.
Après examen du système, je vois qu'il faut retendre les câbles. Je retends les câbles, et là ça coince au niveau des roues. Je démonte les disques, et ... je m'aperçois que le proprio précédent avec monté des jantes acier avec des vis pour jante alu, plus longues, qui dépassaient à l'intérieur du tambour et frottaient sur le mécanisme. La seule solution qu'il avait trouvée pour résoudre son problème a été de détendre les câbles, et de mettre du scotch noir au tableau de bord.
:lol: :lol: :lol:
Pour en revenir aux astuces de maintien de demi-arbres, pourquoi ne pas monter un système qui remplira deux fonctions d'un coup?
Eh oui: la bonne vieille jante roostyle.
Elle permet non seulement d'empêcher le demi-arbre de sortir, mais aussi carrément de ne pas perdre la main meneuse !!!
La preuve?
voilà:
Les 5 vis étaient coupées, et encore présentes, et le véhicule roulait tout à fait normalement :?
On peut constater que ce véhicule a eu droit à un soin tout à fait exemplaire et à un entretien poussé :lol: :lol:
J'espère que Le Pater n'est pas tombé de sa chaise?
:mrgreen:
(tout a été refait de A à Z par la suite, seul le corps de pont, les moyeux et les carters de pivot n'ont pas été remplacés)
RIC
[quote="kebir31"]Je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir retenir le demi-arbre alors que s'il est en bon état, il n'a aucune raison de se faire la malle. Je dirais que c'est "s'embêter par flemme".
S'il ne retient pas l'arbre, il empêche au moins de ne pas perdre les capuchons de protection lors de mes sorties en forêt. D'ailleurs c'est après la perte de l'un d'eux que j'ai installé ce truc là. :wink:
Ah oui mais on ne parle plus de la même chose, là.
Pour ma part, je n'en ai jamais perdu.
Mais j'en ai toujours un ou deux d'avance qui trainent dans un coin, au cas où, plutôt que de rajouter un blindage, juste pour protéger une pièce-fusible à 50 centimes, qui peut également se remplacer par un bout de sac poubelle et un scotch ou un élastique, si vraiment on n'a rien d'autre sur soi.
RIC a écrit : il empêche au moins de ne pas perdre les capuchons de protection lors de mes sorties en forêt. D'ailleurs c'est après la perte de l'un d'eux que j'ai installé ce truc là. :wink:
Change de jante :mrgreen:
kebir31 a écrit : qui peut également se remplacer par un bout de sac poubelle et un scotch ou un élastique, si vraiment on n'a rien d'autre sur soi.
Oui, des fois certaine avaries obligent, à des réparations provisoires un peu insolite avec des moyens non moins insolites.
Et puis bon, on a la classe ou pas... :mrgreen:
Parce que celui là il fait pauvre à coté, astucieux certes, mais pauvre... :mrgreen:
NB: Kébir, magnifiques les copeaux sur DSC_8317.
Merci. Que veux-tu, c'est l'affutage manuel: jamais deux fois les mêmes copeaux :mrgreen:
LØLØ a écrit : Et puis bon, on a la classe ou pas... :mrgreen:
La classe, la classe, mouais ... je trouve que ça fait un peu tâche, les black star ... c'est parce que la tirelire était vide après l'achat des jantes? :lol: :lol:
La classe c'est de rouler en O/R sans aucun artifice ou modifications car la maintenance est parfaite... :sm11:
groub
[quote="The Pater"]La classe c'est de rouler en O/R sans aucun artifice ou modifications car la maintenance est parfaite... :sm11:
A+[/quote]
Ah que oui! je ne changerais jamais mes O/R contre des BF ou autres :lol: :lol:
Faudra bien, ils vont s'user... :mrgreen:
