Je n'ai pas la reference de l'obturateur car mon bricolage etant toujours efficace je n'ai jamais pris la peine de remplacer le bouchon.
JH987
TD5 : éjection obturateur d'extrémité d'alésage arbre à came
Gecko
Pas encore changé, mais le soucis est qu'il se barre tout seul, donc pas de difficulté pour l'enleverguillaume a écrit :Merci !!!
Tu l'as déjà changé ?
Comment l'enlever ? avec un petit tournevis sur le coté ?
Ce que je vais faire (demain) : le changer et mettre une pate de maintient comme notre ami, et ce sur mes 2 véhicules (sur le def de 2001, ça tient et meme bien !, sur un disco de 2002, il ne tient pas
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté
Re: TD5 : éjection obturateur d'extrémité d'alésage arbre à came
Alors cette plaque de soutient est fabriquée ?
Quel était le jeu de ton obturateur ? ( le mien bouge sur 1 mm sur la partie droite uniquement, et j'ai un peu de gras sec...)
Au fait, j'ai changé mon joint de cache culbuteur, c'était bien lui qui était en faute, et laissait passer un très léger suintement par la demi lune arrière. ( prix : 34 €). J'avais commandé un obturateur d'alésage arrière au cas ou, il coute 2,12€...
