fil de "coupure du moteur"
disco200tdi
Re: fil de "coupure du moteur"
The Pater a écrit :Notre ex Laguna pouvait avoir son moteur arrêté quelque soit la situation en appuyant rapidement 3 fois sur le bouton démarrer/stop. J'ai testé en roulant, pour voir.
Tu as fait l'essai, je suppose, en pleine circulation et lancé à 150 Kms/h :roll:
The Pater a écrit :N'oublions pas tous les véhicules où il suffit de tourner la clef de contact sur "O", comme mon Def....
Il s'agit d'un acte volontaire, complétement C.. en roulant , mais volontaire. Pas une coupure automatique, alors que le gus qui vient de tirer le véhicule, est lancé à pleine vitesse sur une autoroute bondée.
Les systèmes avec traceur GPS et coupure du moteur par envoi d'un SMS, ne coupe pas le moteur véhicule roulant. mais empêche le redémarrage après un arrêt du moteur.
Pas à 150 km/h, mais à 110 km/h sur une voie Express avec quasi pas de circulation.
C'était à l'époque de la polémique sur le régulateur de vitesse. Rappelles toi le gars en Vel Satis qui soit disant avait le régulateur de bloqué et comble de malheur accélérait la voiture.... puis miracle de désenclenche pile poil en arrivant à la barrière de péage.
Renault avait indiqué que le blocage du régulateur était peu probable vu les sécurités redondantes et qu'il était impossible de ne pas arrêter le moteur. En cas d'urgence, il suffit d'appuyer trois fois rapidement sur le bouton stop.
Notons qu'en roulant, appuyer une fois sur le bouton n'arrête pas le moteur (fool proof) pour éviter le problème du gamin qui appuie sur le bouton quand papa roule.
J'ai donc testé dans les conditions requises.
The Pater a écrit : N'oublions pas tous les véhicules où il suffit de tourner la clef de contact sur "O", comme mon Def....
oui, mais là avec une direction bloquée au premier virage de 3 degré, tu vas vraiment pas loin :mrgreen:
J'suis pas sûr qu'il y ai une règlementation. Car pas mal de systèmes vendus semblent fonctionner en tout ou rien.
Mais sinon, on pourrait aussi facilement couper le potentiomètre de commande de l'accélérateur. Le moteur serait au ralenti sans possibilité d'accelérer et si on déclanche en plus le klaxxon.... ça en décourage plus d'un.
Avec un peu de méthode, même avec le système simple de Colombin, c'est tout à fait faisable. Et ça laisse l'assistance de direction et de freinage pour se prémunir d'un dépot de plainte du voleur pour "mise en danger de la vie d'autrui"....
colombin
Message non lu par colombin »
Nomenclature des relais situés dans le compartiment de l'ECU ; je m'y perds :
j'ai un document qui dit ceci et qui me semble faux :
"de gauche a droite
1. relais de clim d'air (si monté)
2. idem
3. Relais de bougie de prechauffage
4. relais principal
5. relais de pompe à carburant
et
6. relais de pompe de retour du circuit d'abs"
Moi, je vois ceci :
A gauche de la boîte à fusibles j'ai, d'avant en arrière, 2 relais noirs et 4 relais jaunes ; si je retire le relais jaune le plus en AR, je n'entends plus la pompe ; cela suffit-il à affirmer que ce relais est bien celui que je cherche ? car, sous celui-là, (qui serait donc le R103) , je ne vois pas de fil bleu-violet. Si je suis sûr que c'est le bon, je le détache de son support, j'enlève le chatterton et je regarde mieux.
Mon Def est de 2006 ;
Tant que j'y suis, quelle est la fonction des autres relais ?
J'ai pas d'info sur cette nouvelle dispo des relais. Mes doc datent des premiers TD5.
Mais, vu l'arrêt de la pompe, il y a de grande chance que ce soit le bon. ensuite les relais sont tous (quasiment) branchés pareils car c'est normalisé. donc trouver le fil qui va bien est ensuite pas trop dur.
On voit la galère sur les derniers TD5 :( Je vous raconte pas sur les TD4.... De nombreux organes sont multiplexés :x .... Par exemple, l'ECU (devenu ECM) récupère la vitesse de Def via la liaison informatique avec le combiné d'instrumentation :shock: .... Ben moi je vais garder mon 300 Tdi 8)
colombin
Je l'ai trouvé,... tout fin et caché sous le pansement...merci
