Identifier une boite de vitesses manuelle
laurent a écrit :J'ai changé mon VM contre un 300 tdi sans problème avec la boite (sauf la cloche à changer). Donc je pense que l'arbre d'entrée est compatible.
J'ai entendu que le bout de l'arbre était plus gros sur les tdi... donc ca rentre, mais le bout de l'arbre n'est pas guidé (la bague dans le vilbrequin est trop grosse), et les roulements d'entrée de la boite n'aimeraient pas...
Perso, je n'ai pas fais ce montage, donc j'ai aucune certitude la dessus.
etr'range
Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Re: Identifier une boite de vitesses manuelle
Message non lu par etr'range »
Mauresque a écrit :Il est utile de connaitre précisemment le modèle de boite installé sur son land quand vient le moment d'y faire un entretien quelconque.
La méthode rapide relève d’une simple observation :
  • 4 vitesses = LT95
  • 5 vitesses, marche arrière en haut à gauche = LT85, LT77 ou LT77S
  • 5 vitesses, marche arrière en bas à droite = R380
Ensuite, on retrouvera plus précisément l’origine de la boite à partir de son numéro de série :
<TABLE align="center" BORDER=1 CELLPADDING=3 class=gensmall CELLSPACING=0><TR><TD><B>N° Série </B></TD><TD><B> Type </B> </TD><TD><B> Motorisation correspondante </B> </TD></TR><TR><TD> 20C00001 </TD><TD> LT85 5 vitesses </TD><TD> V8 carbus </TD></TR><TR><TD> 22C00001 </TD><TD> LT85 5 vitesses </TD><TD> V8 carbus </TD></TR><TR><TD> 43A00001 </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> V8 carbus </TD></TR><TR><TD> 44A00001 </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> 200Tdi </TD></TR><TR><TD> 50A00001J </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> 2.5 essence </TD></TR><TR><TD> 56A00001 </TD><TD> LT77S 5 vitesses </TD><TD> 200Tdi année modèle 1991 seulement </TD></TR><TR><TD> 56A00001J </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> 300Tdi </TD></TR><TR><TD> 60A00001J </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> V8 </TD></TR><TR><TD> 61A00001 </TD><TD> LT77S 5 vitesses </TD><TD> V8 carbus avec radiateur d'huile </TD></TR><TR><TD> 61A00001J </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> V8 avec radiateur d'huile </TD></TR><TR><TD> 68A00001L </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> Td5 </TD></TR><TR><TD> 74A00001L </TD><TD> R380 5 vitesses </TD><TD> Td5 avec radiateur </TD></TR></TABLE>
Ce tableau n'est pas complet, si vous avez des infos pour le compléter n'hésitez pas à poster ci-dessous !!!
Édité le 14/04/2005 : correction d'erreur soulevée par Le Rob et Fred79, merci à eux ;)
Je vais prochainement tomber l'ensemble aussi je voudrais être sûr pour commander mon embrayage .
je possède une boite 5 vitesses marche arrière en haut à gauche donc à priori une LT 77 ou LT 77S
mais mon véhicule est un 200TDI de 94 et cela ne rentre pas dans le tableau
je ne sais pas où se situe le marquage sur la BV
Merci pour votre aide
a plus
rodolphe
Message non lu par rodolphe »
Serait il possible de m'indiquer où trouver le numéro de serie de ma bv sur mon 300 TDI?
Le manuel d'atelier m'indique en bas à droite sur l'embase de fonderie proche du bouchon vidange bv, aucun numéro ???
Merci pour vos infos.
godefroi45
  • 4 vitesses = LT95
Bonjour Mauresque,
J'ai un gros doute quant à certaines affectations de ton tableau,
je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de r380 avec des v8 carbu, mais plutot des lt77 sur les range ou lt 85 sur les 90/110 avant l'apparition de l'appelation defender ou de l'arrivée de la lt77s..
La lt77s n'est apparu qu'en 1992 ce me semble, et n'est qu'une évolution de la lt77, et la lt77 equipe tous les land hors v8 jusqu'au 300tdi, les derniers 200 ayant eu la lt77s.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
rodolphe
Ok merci, mais ton tableau ne m'indique que le début de la série mais pas où trouver mon N°de serie précisemment.
godefroi45 a écrit :..../....
Bonjour Mauresque,
Si, sur les NAS entre autres, et puis il y a eu des V8 non NAS aussi, contemporains des 300Tdi mais pas en France....
godefroi45
Bonjour Mauresque,
Les NAS, à ma connaissance, ont tous recue des 3.9 injection, puis 4.0l injection, pas le 3.5 carbu. :wink:
godefroi45 a écrit :J'ai un gros doute quant à certaines affectations de ton tableau
J'ai trouvé ce tableau dans de la doc officielle qui est en cartons en ce moment (déménagement pow@), on en reparle dès que je l'aurais déballée.
Bonjour Mauresque,
Pas faux ;) j'avais réduit ton propos à V8 :)
Quoique, les 110 MOD......
godefroi45
Bonjour Mauresque,
Qu'entend tu par 110 MOD, des 110 v8 militaire ? La majorité ont recu la lt95 jusqu'en 85, puis la lt85 après, et l'armée n' a pratiquement plus acheté de v8 après la sortie des tdi....
stockos
Message non lu par stockos »
j'aurrai voulu savoir la difference entre une boite LT77 et LT77S car je pense que sur mon range 200 TDI de 93 s'en est une accouplé a une BT B&W. Sur la revue tech il y a deux shemas different mais pas d'explications
satanas
Message non lu par satanas »
précision des rapports entre une boite de serie III stage One et une LT95 4 rapports de 110 V8 1983: preuve par l'image:
d'abord, les rapports de boite et de ponts de Stage One (issu du manuel conducteur d'origine, en français ):
puis celle de mon 110 V8 1983 (boite LT 95 4 rapports):
PS: une erreur de frappe s'est glissé dans le rapport de reduction finale gamme haute de la marche arriere: c'est 17.3250/1 et non 27.3250/1
Verdict:
-même rapport de boite de vitesse
-même rapport de boite de transfert
-même rapport de pont (logique!)
ce sont les memes boites!!
Par contre, quelqu'un aurait-il les rapports de BV, BT et de pontspour un Range avec une boite LT95 referencé "12C xxxxxx" et une "355 xxxxxx"
Feu Flamme!
Cherche "LT95" sur le forum, il y a un lien vers un site qui les référence tous.
Les ratios de BV sont tous les même, c'est le ratio de BT (changeable sans tomber la boite) qui est différent.
bibiland
Message non lu par bibiland »
bonsoir
question peu etre bete,
mais je le trouve ou le numero de serie sur une boite de vitesse?
j'ai trouvé une ref du genre:
HRC1509
et sur le transfert
désolé pour la qualité de images ,fait avec un tel
si quelqu'un pouvé me dire quelles sont ses boite
Bouducon!!
otoproclamé boulet CSO
satanas
voici en anglais ou touver le n° des 1eres boites de 90 et 110:
la LT 95 4 vitesses pour V8 est constitué d'un seul ensemble boite de vitesse Bv/ boite de transfert BT coulé en 1 seul element. le n° se situe en arriere de la BT, prés du bouchon de remplissage de la BT. aux vues de ta boite, ce n'est pas une LT 95!
d'autres avis?
S.
Feu Flamme!
bibiland
elle evait etre monter sur un rrc
Bouducon!!
bibiland a écrit : j'ai trouvé une ref du genre:
HRC1509
Ce n'est pas le numéro de série.
C'est une LT77 ou LT77s avec une LT230, une LT95 c'est ca:
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
Mon fils vient d'acheter un 110 V8 carbu de 1989 et nous devons le rappatrier samedi; je voudrai savoir quelle BV est monté dessus pour ?acheter l'huile correspondante. Est-ce une Lt 85 ou une LT 77 ? Je suppose que vu l'année, celà ne peut pas être une LT 95. Merci de vos réponses...
pierrotland11 a écrit :Mon fils vient d'acheter un 110 V8 carbu de 1989 et nous devons le rappatrier samedi; je voudrai savoir quelle BV est monté dessus pour ?acheter l'huile correspondante. Est-ce une Lt 85 ou une LT 77 ? Je suppose que vu l'année, celà ne peut pas être une LT 95. Merci de vos réponses...
Pour les Def V8, la LT95 les équipe de 1983 à 1986, ensuite c'est la LT85.
La LT77 n'a pas équipée les Def en V8.
PS : Def selon la nouvelle définition de LR. :wink:
