bruit moteur sur 300tdi
Re: bruit moteur sur 300tdi
Bonsoir, Il est normal qu'au remontage de la pompe, il y est une légère pression car la came appuis sur le levier de la pompe en permanence sinon cela ferait du bruit tout le temps. La pression exercée peut varier suivant la position de la came de l'arbre à cames qui commande son mouvement.
1) Le mastervac une photo c'est plus simple.
2) Tu peux vérifier le clapet anti retour, tu l'enlève délicatement avec un tournevis, attention fragile. Puis tu vérifie que tu peux aspirer dedans mais ne pas souffler, c'est à dire que l'air peut sortir du mastervac mais ne pas y entrer. Il est possible que si il est bloqué la pompe se met à déconner et que le ressort ne rappel plus correctement le piston de la pompe tellement la dépression est importante. Alors le levier de commande prend du retard se décolle de la came et ça fait toc à la reprise. Lorsqu'il y à du bruit tape sur la pompe avec un marteau et un bout de bois vois si le bruit change. L’Huile ou le dégrippant tu le mets dans le trou de la durite qui va au mastervac.
Eventuellement fait un essai sans la durite d'air (sur place sans rouler ou alors tu aura un freinage de serie II non assisté, NB: si c'etait le cas avant changement de pompe et après mastervac HS) voir si le bruit se stop ou change. Si c'est le cas, c'est peut être le mastervac mais là c'est extrêmement rare, et un peu galère à sortir, mais cela se fait avec bien en démontant le pédalier.
Bon courage,
Sinon suits ton instinct va voir du coté du carter de distibution, mais là j'ai pas d'idée :| .
A+, tiens nous au courant.
titus2a
Message non lu par titus2a »
:D ok lolo merci pour les infos,demain demontage distribution :? on verra bien si tout va bien de ce coté là je reprendrais tout depuis le debut pour la pompe vide. a+
un homme averti en vaut deux
titus2a
salut a tous demontage distribution faite :? et le probleme vient du carter de distribution felé a l'endroit au ce fixe la poulie du visco le roulement a l'interieur hs donc changement du carter et le bruit a disparu :D ,merci a tous tout votre aide,j'espere que cette mauvaise experience pour moi pourra servir a quelqu'un :lol:
titus2a a écrit :j'espere que cette mauvaise experience pour moi pourra servir a quelqu'un :lol:
Merci du retour.
Avec un retour sur la cause (certains ne le font pas), c'est toujours utile.
Merci du retour.
Peux tu nous mettre une photo de la fêlure. Combien à couté le carter et le roulement?
D'après toi d'où peut bien provenir ce défaut?
Encore désolé pour le soit disant défaut pompe qui a engendré des dépenses inutiles. :|
titus2a
salut, je n'est helas pas pris de photo,le carter ma couter 300euros :( ,ce n'est pas un defaut mais un mauvais remontage ,j'ai voulu faire confiance a un mecano :? lors du changemet de la distributionla premiere fois il a mal remonté le cache qui doit mormalement s'emboité dans des petits guide ce qui n'a pas etait le cas le cache a etait reviser en force ensuite la poulie du visco a dut forcée et a la longue pan ca casse :(,merci encore lolo pour ton aide :wink:
