Améliorer la précision d'une règle de métrologie?
fa
Re: Améliorer la précision d'une règle de métrologie?
Message non lu par fa »
De toutes facons tu vas devoir attendre le printemps, il fait trop froid dans ton garage pour faire de la mesure de précision en ce moment :mrgreen:
François
Image Image Image Image
fa a écrit :De toutes facons tu vas devoir attendre le printemps, il fait trop froid dans ton garage pour faire de la mesure de précision en ce moment :mrgreen:
Et la table du salon, elle sert à quoi ? Celles en chêne massif font de bons établis.
The Pater a écrit :Et la table du salon, elle sert à quoi ? Celles en chêne massif font de bons établis.
le top étant du platane pour faire un établi, pour cause que les fibres sont croisés et non linéaire 8)
mais bon, comme table de salon le platane... ??? :mrgreen:
d'abord mon atelier est chauffé moi mossieu.
et puis comme l'a dit le pater, je peux très bien bosser dans mon (futur) salon, celui qui n'est pas terminé mais à température à peu près stabilisée :D
ayé j'ai eu confirmation, c'était pas la bonne réf (celle avec les graduations) mais pour deux euros de plus j'ai le modèle sans graduations (c'est une arnaque!!!), DIN874/1 donc bien classe I, précision 12 microns, avec un certificat. J'ai passé commande. youpi :D
kebir31 a écrit :ayé j'ai eu confirmation, c'était pas la bonne réf (celle avec les graduations) mais pour deux euros de plus j'ai le modèle sans graduations (c'est une arnaque!!!), DIN874/1 donc bien classe I, précision 12 microns, avec un certificat. J'ai passé commande. youpi :D
Cool, maintenant avec quoi vas tu mesurer l'éventuel voile de la culasse ?
igor
Message non lu par igor »
T'as pas une adresse pour ton fournisseur ? j'ai une culasse à vérifier aussi...
Igor
109 PU, 200Di Inside...
Frédéric_Dept79 a écrit : Cool, maintenant avec quoi vas tu mesurer l'éventuel voile de la culasse ?
ben ... avec la sus-commandée règle :D
Oui mais avec quoi vas tu mesurer la hauteur du voile, cales ? Comparateur ?
Moudj
Message non lu par Moudj »
OCB: 4 centiemes (Rizzla: idem)
Moudj a écrit :Salut,
Et si la culasse est trop voilée tu peux rouler après pour te consoler :lol:
Frédéric_Dept79 a écrit : Oui mais avec quoi vas tu mesurer la hauteur du voile, cales ? Comparateur ?
avec les cales d'épaisseur, comme préconisé dans le manuel.
et tu as des cales de 0.02 /0.03 etc.. :shock:
jean-yves 26 a écrit : et tu as des cales de 0.02 /0.03 etc.. :shock:
non mais mon jeu de cales permet d'aller de 0.05 à 1mm par pas de 0.01, c'est amplement suffisant. N'oublie pas que si la cale de 0.05 ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas de problème :D
ok, compris :wink:
Frédéric_Dept79 a écrit :Et en utilisant tout bêtement une surface réputée plane (vitre par exemple) et en posant la culasse dessus avec un produit marqueur ca ne suffirait pas pour trouver les défauts de surface ?
:lol: tiens ça me fait penser que j'ai toujours dans mon fatras une grosse plaque en verre avec une planéité garantie à 0.05 microns, de l'époque ou je m'amusais à foutre en l'air de la ferraille avec des gros lasers ... mais je veux pas la salir :mrgreen:
tönö
Message non lu par tönö »
kebir31 a écrit :je m'amusais à foutre en l'air de la ferraille avec des gros lasers ...
Entre ca et la dynamite... tu sais t'amuser, toi! :D :D
Kèbir el mehboul. :D J'adhère à ce type de démarche!!! : :lol: :lol:
Retourner vers « Outillage »
