Page 2 sur 7
Re: Date anniversaire d'un thème utile ou sympa...
Posté : 09/02/2009 17:56
par Frédéric_Dept79
Mauresque a écrit :
The Pater a écrit :Ce que Forum Auto a fait, c'est un index d'articles intéressants. Pas mal.
Je pense que c'est que Seventy Nine nous propose.
LØLØ et tous les autres, vous en pensez quoi ?
C'est tout à fait ça ;)
Posté : 10/02/2009 18:22
par fa
Je fais un peu d'archéologie dans les sujets évoquant le TD5, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens ... Et en même temps je prépare mon début d'index :mrgreen:
Posté : 10/02/2009 18:58
par Mauresque
Pour ceux qui commencent les fouilles, si vous trouvez des sujets creux qui ne servent à rien sauf charger la base du site signalez moi les, je les passerais à la benne ;)
Posté : 10/02/2009 19:22
par kebir31
pour ça il suffirait de faire une recherche avec "jean-yves26", non? :lol: :lol: :lol:
Posté : 10/02/2009 19:38
par fa
J'en ai croisé quelques uns mais pas noté leurs réfs pour le moment
Putain par contre c'est mauvais pour mon hypocondrie cette affaire, ca y'est, je crois que j'ai toutes les pannes :sm1:
Posté : 10/02/2009 20:26
par Mauresque
Pour signaler un message à dégager, cliquer l'icone :
Posté : 10/02/2009 20:33
par fa
Bien chef :sm6:
Posté : 10/02/2009 21:36
par Mauresque
Merci ;)
Posté : 11/02/2009 0:09
par LØLØ
Mauresque a écrit :Pour ceux qui commencent les fouilles, si vous trouvez des sujets creux qui ne servent à rien sauf charger la base du site signalez moi les, je les passerais à la benne ;)
Salut à vous tous, un sujet peut être creux ou être resté creux mais peut présenter un intérêt a être développé . Dans ce cas il faudrait trouver un moyen de soumettre ou de le placer dans une rubrique à piocher genre: Avis, thèmes restés sans suite ou Questions en suspends...
Bon je vous prie de bien vouloir m'excuser :oops: Je ne voyais pas un truc compliqué qui impliquerai beaucoup de monde. Des rubriques avec plusieurs milliers de réponses, à trier; organiser; repérer; nettoyer, etc... Je ne mesurais vraiment pas tout ça. Je ne connais pas du tout le phpBB et ses possibilités.
Il y a un risque à compartimenter, car le candide que je suis, risque de s'en tenir aux lands, enfin aux def et aux séries, sans mettre les pieds ailleurs alors qu'il peut y avoir des équivalences sur les parties cycles; moteurs; électricité...
Bon courage fa, mau, pater, klug et les autres .
Posté : 11/02/2009 8:01
par Mauresque
LØLØ a écrit :Bon je vous prie de bien vouloir m'excuser :oops: Je ne voyais pas un truc compliqué qui impliquerai beaucoup de monde. Des rubriques avec plusieurs milliers de réponses, à trier; organiser; repérer; nettoyer, etc...
Salut l'ami, ne sois pas dépité ;) On ne fait que ce qu'on a envie de faire, et puis tu as juste jeté une idée pas donné un ordre, tu vois ? On ne fait que ce qu'on a bien envie de faire...
Posté : 11/02/2009 9:22
par fa
Ca fait un moment que j'avais envie de faire une petite compilation de ce qui touche au td5, c'est l'occasion de me lancer.
J'ai deja regroupé quelques trucs, il faut que je trouve une logique d'organisation cohérente et évolutive (putain cte phrase ! :mrgreen: )
Posté : 11/02/2009 9:25
par fa
Pour les sujets restés en rade, je les relance directement si ils semblent intéressants et laissaient présager que des essais ou résultats étaient attendus mais non rapportés, ca semble bien marcher pour moment :wink:
Y'a par exemple un gars qui avait des problèmes de marche AR sur la r380 de son disco, mais il n'a jamais pris la peine de nous dire ou il en était :P :P (m'en fous pour le moment je me limite à ce qui est spécifique au td5)
Posté : 25/02/2009 18:01
par fa
Voila ou j'en suis du recensement des trucs qui causent td5 ici.
Je suis à l'écoute de toute suggestion quand au chapitrage de la chose, j'ai fait au fur et à mesure de mes recherches, ca peut peut etre etre structuré différemment.
* Pannes courantes, points sensibles et controles de base en cas de souci
- Relais d'alimentation de la pompe à GO (mauvais contact, chauffe du connecteur)
- Problèmes de turbo
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2783
- Vérifications en cas de souci d'alarme
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2411
- Problèmes de circuit de refroidissement, culasse fissurée
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=874
- Ejection obturateur d'extrémité d'alésage arbre à came
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=1614
- Fragilité du carter de filtre à huile rotatif
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2153
- Flexible d'EGR provoquant un début d'incendie
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=2286
- Ratés moteur par forte pluie
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2205
- Soupape de purge d'air du circuit de GO
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2276
- Casse des goujons de collecteur d'échappement
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=2326
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2093
- Désserrage de l'écrou de pompe à huile, manips préventives
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=187
- Sensibilité du bouchon de vidange moteur
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2491
- Filtre à huile peu accessible (solution alternative, montage d'un filtre équivalent légèrement plus court)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2730
- Grippage de la wastegate
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=1588
- Changement du joint de cache culbuteurs
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2696
- Soucis liés au capteur de position de vilebrequin
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2705
- Passage de GO dans l'huile
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2241
- Passage d'huile dans l'ECU / faisceau injecteurs
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=651
- Durits d'air qui se décollent
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2492
* Mécanique
-Entretien général
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2478 (périodicité)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=613 (contenances et fluides)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=1809 (graisseur (absent) mystérieux)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 93&start=0 (liquide de refroidissement, choix et vidange)
- Interchangeabilité radiateur pré/post Euro3
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=2009
- Considérations sur le circuit d'alimentation en GO
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
- Considérations sur les cylindres / pistons, et soucis d'injecteur pompe
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2360
- Remplacement bougie de préchauffage (aborde également le règlage des injecteurs)
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2670
- Remplacement du régulateur de pression de GO
- Remplacement de la pompe à GO et autopsie d'une pompe défaillante
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2197
- Vérification des compressions sur un TD5
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2599
* Electronique / Electricité
- Contacteur coupe circuit
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2427
- Nanocom
- Montage d'un compte tours
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=873
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2110
- Batterie sur defender TD5
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2375
* Améliorations / Règlages / Accessoires
- Amélioration des mises à l'air libre de ponts
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1492
- Suppression EGR
- Généralités sur l'EGR
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=2199
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=491
- Suppression catalyseur
- Considérations sur la simplification de l'échappement
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=643
- Montage d'un réservoir supplémentaire sur un 90 TD5
- Montage d'une sonde de mesure d'EGT
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=962
* Vrac
- Produits nettoyants pour injecteurs
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2160
Posté : 25/02/2009 18:02
par fa
Comme vous le constaterez, il y a des sujets sans lien , si qq'un pouvait par exemple se dépêcher de cramer un relais de pompe ...
Posté : 25/02/2009 18:44
par Frédéric_Dept79
Pas mal, vu qu'en plus j'ai totalement zappé le sujet :oops:
J'y vois une remarque d'ordre général, il faut mettre les liens derrière les libellés (en "caché") et aussi peut être définir une sorte de charte graphique mais ca c'est jsute du visuel :)
Posté : 25/02/2009 18:46
par fa
Les liens sont comme ca parceque c'est un copier coller de mon fichier txt de brouillon, mais au final oui on peut rendre cela plus propre.
Posté : 25/02/2009 19:06
par colombin
Je te propose un libellé différent des titres qui permette une recherche plus rapide ;
je prends en exemple les 3 premières questions : remplacer :
- problèmes de turbo par : Turbo, problèmes
- Vérifications en cas de souci d'alarme par : Alarme, vérification en cas de souci.
- Problèmes de circuit de refroidissement, culasse fissurée par : Circuit de refroidissement etc...
qu'en dis-tu ?
Posté : 25/02/2009 19:08
par Frédéric_Dept79
Pour etayer tout ça, j'ai retrouvé un brouillon que j'avais enregistré, j'ai un peu agrémenté et je poste pour voir et surtout pour améliorer voir si ca répond au attentes etc....
[center]CECI EST UN TEST DE TOPIC RECAP DE FORUM[/center]
A lire avant de poster un nouveau thème sur ce Forum, ce topic présente les sujets abordés dans le Forum et les topic associés.
FREIN A MAIN
- Réglage du frein à main sur un Range Rover V8 de 1982
- Réglage du frein à main sur un Defender
- Montage des machoires de frein à main
ETRIERS
- Remise en état d'un étrier de frein
- Les boulons d'étriers
DISQUES
- Changement des plaquettes arrières
FREINS A TAMBOURS
- Déséquilibre sur tambours arrières
ABS
- ABS/ETC
- Démonter les capteurs
CIRCUIT DE FREINAGE
- Canalisations de freins - RR Classic
- Limiteur de pression
- Pompe à vide
- Panne d'assistance
MODIFICATIONS
- Conversion freins à tambours / freins à disques sur un 90
- Passage en disque ventilés
A vos commentaires, remarques, etc... même négatives ou critiques :)
Posté : 25/02/2009 19:52
par fa
Pour la recherche , l'ordre des mots ne change rien je pense si on recherche avec le moteur du forum, maintenant si on parcourt la liste peut etre que le mot clef en debut de phrase est plus pratique effectivement
Posté : 25/02/2009 23:53
par LØLØ
Frédéric_Dept79 a écrit :Pour etayer tout ça, j'ai retrouvé un brouillon que j'avais enregistré, j'ai un peu agrémenté et je poste pour voir et surtout pour améliorer voir si ca répond au attentes etc....
C'est là
fa a écrit :Les liens sont comme ca...
Salut, premièrement super tous ça, très bon début .
En fouillant un peu, je n'ai pas retrouvé certain thème comme par exemple les problèmes de connecteurs d'injecteur pompe sur le Td5 qui est un classique ou sur l'autopsie du frein à main à tambour. Sachant que certaine réponses ce cachent sous des libellés faux comme par exemple: démonter le planché arrière au lieu de changer la travers arrière, ou en gros que le pb se situait ailleurs que là ou pouvait le supposer l'instigateur du thème. Comment faire pour compléter les listes, ou signaler une réponse existante non répertorier, ou améliorer une réponse existante, eeeuuu :? Là, oui je sais en rajoutant une réponse au thème, à condition qu'il ne soit pas verrouiller.
