souder a l'arc sur un vehicule.
lryt93
Re: souder a l'arc sur un vehicule.
Message non lu par lryt93 »
bonjour,
ça y est c'est fait,j'ai soude en debranchant la batterie le + et le - .
et quand j'ai rebranche,pas de problemes.impec,le land marchait correctement.
riviera47
Message non lu par riviera47 »
un truc tout simple utilisé par les pros: brancher un écreteur de surtension.
Certes si c'est pour une seule soudure ça fait un peu cher ( 30 ou 40 euros tout de même ) mais c'est la certitude de pouvoir souder sans risque. Sur un Classic ça devrait pas poser de problème si tu débranches la batterie mais sur un P 38 ou un L322...
un conseil, avant de débrancher la batterie si c'est un P 38 ou un L322 prévois une batterie de secours et des câbles de façon à conserver une alimentation pour ne pas avoir à tout réinitialiser si tu débranches sans prendre de précaution. Il existe des petits boitiers de sauvegarde qui se branchent soit sur l'allume cigare soit par des pinces sur les cosses des câbles avant de tout débrancher. Mais là encore c'est 30 euros.... au bout du compte ça fait cher pour une simple soudure.
riviera47 a écrit :un conseil, avant de débrancher la batterie si c'est un P 38 ou un L322 prévois une batterie de secours et des câbles de façon à conserver une alimentation pour ne pas avoir à tout réinitialiser si tu débranches sans prendre de précaution.
bonjour,
a mon avis, sauf si j'ai mal compris, mais rebrancher une batterie de secours ne change pas le problème puisque tout sera de nouveau sous tension.. 8)
fa
Message non lu par fa »
C'est ce que je me dis également :?
François
Image Image Image Image
