souder a l'arc sur un vehicule.
bonjour a tous,
petite question peut-on souder sur un vehicule (defender td5) si auparavent j'ai debranche la batterie et par acqui de conscience l'ecu sous le siege passager?
Re: souder a l'arc sur un vehicule.
J'ai jamais soudé sur le Td5, mais sur le 300 Tdi, je débranche la batterie et fais super gaffe a positionner la masse du poste à souder le plus près possible de la soudure et sur une masse de super qualité (un petit coup de meuleuse avant pour être sur de faire disparaitre les éventuelles merdouilles qui pourraient nuire à la qualité de la masse)
Jamais eu de pb avec cette technique
Bonne soudure
Ludo
PS : pou être précis, je n'ai réalisé que des pointages, les soudures étant ensuite réalisé sur l'établi.
Bonne soudure
Ludo
Salut, j'espère que tu ne comptes pas souder sur le châssis ou autre a l'arc... de un c'est interdit, et de deux tu risques fort de faire de beaux trous...
samidubois
Bonjour, j'ai soudé à l'arc sur un def td5 en débranchant la batterie sans problème, ce n'était sur le châssis mais sur le support du marchepied latéral.
J'ai le coude froid en hiver.
Gecko
François, question con :Feub a écrit :Salut, j'espère que tu ne comptes pas souder sur le châssis ou autre a l'arc... de un c'est interdit, et de deux tu risques fort de faire de beaux trous...
Quand tu soudes une traverse sur un châssis, tu fais ça au chalumeau ?
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté
- jean-yves 26
c'est nouveau ? il est ou le texte de loi ?Feub a écrit :Salut, j'espère que tu ne comptes pas souder sur le châssis ou autre a l'arc... de un c'est interdit,
j'ai soudé un outrigger à l'arc sur un chassis de série I, sans aucun problème, (il est vrai qu'un chassis de 1956 n'est pas de la même tôle qu'un des années 2000) mais quand mêmeFeub a écrit : et de deux tu risques fort de faire de beaux trous...
on réalise de belles soudures à l'arc, pour peu que l'on ai déjà fait de bonnes longueurs de cordons donc un peu d'expérience.
je conseillerai simplement de régler son poste sur une tôle d'épaisseur équivalente en faisant des essais, et quand le résultat est nickel, passer au chassis..
il y a aussi la solution du chalumeau oxy/acét. tout ça pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'équiper dans des appareils onéreux
Nan, au migGecko a écrit : François, question con :
Vu la finesse de la tôle, a l'arc faut déjà une bonne maitrise! et j'ai juste parlé de risque...
Je ne sais pas si y'a un article de loi et pas envie de passer du temps a chercher, sur les camions une soudure sur le châssis ne passe pas aux mines depuis un bon bout de temps, maintenant sur un VL si suite a un accident une mauvaise soudure s'arrache, ca m'étonnerai que l'expert ne dise rien, après chaqu'un fait ce qu'il veut hein!!
- disco200tdi
mode mauvaise fois ON
Mode mauvaise OFF
Dis voir, je suppose que tu fait faire l'entretien de ton véhicule par un concessionnaire. Des fois qu'un expert mette en cause l''entretien fait par une personne non formée ou ne disposant pas des compétences nécessaires.Feub a écrit : maintenant sur un VL si suite a un accident une mauvaise soudure s'arrache, ca m'étonnerai que l'expert ne dise rien, après chaqu'un fait ce qu'il veut hein!!
Mode mauvaise OFF
Oui oui, tout par le concessionnaire
Et j'ai jamais soudé sur un de mes véhicules, non non...
mode mauvaise fois OFF
Gecko
Le truc vachement lumineux qui fait fondre ton fil de métal, c'est un arc électrique !Feub a écrit :Nan, au mig![]()
Si si, je te jure
Enfin, tu me rassures
brico-rat-mat
- jean-yves 26
sur un châssis je n'ai jamais essayé, mais pour tout ce qui est tuyaux de plomberie, (principalement passage de vapeur d'eau à 145 c° et 8 bars, oui tout au chalumeau, depuis belle lurette, sans aucun soucis..(d'ailleurs je crois même que c'est obligatoire pour des raisons de sécurité)Gecko a écrit :François, question con :
Gecko
Chaque application sa méthode !jean-yves 26 a écrit :sur un châssis je n'ai jamais essayé, mais pour tout ce qui est tuyaux de plomberie, (principalement passage de vapeur d'eau à 145 c° et 8 bars, oui tout au chalumeau, depuis belle lurette, sans aucun soucis..(d'ailleurs je crois même que c'est obligatoire pour des raisons de sécurité)Gecko a écrit :François, question con :
brico-rat-mat
merci pour les infos.
en fait c'est pour souder un truc sur la galerie,mais la deposer prend du temps.
quelqu'un a t-il un "rex" si l'on fait une soudure? normalement je pense ne rien risquer mais il y a toujours un doute.
Un "rex"? quézako?
Ta galerie n'est pas galvanisée? si oui, il faut bien meuler la zone a souder.
Attention a ne pas envoyer de grabon sur la peinture...
Perso, sur un véhicule avec autant d'électronique je déposerai la galerie pour souder l'esprit tranquille, l'accès sera plus aisé aussi... mais, chaqu'un fait comme il veut!
bonjour,
"rex" : retour d'experience.
la galerie a deposer=galere en effet cable electrique des longues portees,sans compter que je peux mettre des coups sur le land.
- Mauresque
- Webmaster
Oulah, l'abréviation que tuelryt93 a écrit :"rex" : retour d'experience.
Feub je te rassure, tu n'est pas le seul à ne pas en avoir entendu parler
- jean-yves 26
je plussoieMauresque a écrit :Oulah, l'abréviation que tuelryt93 a écrit :"rex" : retour d'experience.![]()
Merci les copains
ohhh la rien de grave,
au boulot c'est un mot que l'on emploi assez souvent.
(deformation professionnel me direz vous)
alors pour cette soudure j'peux y aller?
