autre disco v8 (de 95) température d'eau qui monte fort.
Re: autre disco v8 (de 95) température d'eau qui monte fort.
Démontage du visco:
Première tentative ''à l'africaine'' Burin trop court impossible à faire sans donner des coups de marteau partaout sauf sur le burin.
Deuxième tentative ''à la Guyanaise''
Je fais l'inventaire de mes outils et je trouve une grosse clé anglaise qui passe juste.
Elle est juste assez longue pour pouvoir être caressée délicatement par mon marteau de charpentier. (ici un vrai marteau de mécanicien c'est introuvable).
D'une main, naïvement, je tiens la poulie, de l'autre je tape. Rien.
Je bloque un tournevis entre une tête de vis de la poulie et l'axe et je tape rien.
Étant brouillé entre la droite et la gauche, sachant que le pas est inversé, je tape donc dans l'autre sens et là, ho miracle, ça vient tout seul.
On voit que c'est un peu gras et verdâtre. Le liquide du visco qui coule ?
Le fait est que lorsqu'on le tourne à la main, c'est dur.
Démontage du visco:
Tu le met où ton bout de tôle ?Feub a écrit :Tu peux pas équilibrer, y'a 3 vis sur la pompe a eau, et 4 pour l'hélice... Mais le temps d'un essai, on va pashein, pour un petit bout de tôle
RRquébec
Par hasard, j'ai trouvé ce post très intéressant sur le visco, sont fonctionnement... http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 8&start=20
J'y ai appris, outre le fonctionnement du visco plein de choses.
Post à lire absolument.
Par exemple, lorsque j'étais sur le bord de route, moteur chaud, j'ai levé le capot et tourné le ventilo facilement. Il aurait du être dur à tourner. Mauvais signe.
J'ai aussi appris que un avant de visco sale et encrassé comme le mien peut nuire à son fonctionnement en empêchant le ressort de faire son office et que le nettoyer peut le rendre de nouveau fonctionnel.
Je ne crois pas aux miracles mais je vais essayer.
Je vais donc nettoyer le ressort, le remonter et voir ce que cela donne.
J'ai aussi appris que visco bloqué, la consommation d'essence serait plus élevés et que lors des arrêts, cela ferait de fortes contraintes sur la pompe à eau.
à suivre
à suivre
Le nettoyage n'apportera rien dans ton cas.
Pour bloquer le visco tu fais une petite patte métallique en L d'un coté sur un des plat de l'écrou, et de l'autre sous une des petites BTR pour la maintenir. Tu peux faire deux patte si tu es frileux. A+
Ha ok, c'est bien pensé
La patte appuie sur le plat de l'écrou et oblige ainsi l'hélice à tourner !
Pas bête.
ça a bien tenu dans ton cas ?
popoke
Non!rrquebec a écrit : ça a bien tenu dans ton cas ?
Oui bien sur...Tu ne prends pas trop du clinquant pour faire la patte, mais une tôle de 1 a 2mm suffit largement.
Mais si tu as peur, il y a un moyen radical pour bloquer le visco, foutu pour foutu:
1) 2) 3) A+
L'équilibrage doit être top...n'est-ce pas ?LØLØ a écrit : Mais si tu as peur, il y a un moyen radical pour bloquer le visco, foutu pour foutu:![]()
Bah, rien a ciré, il est mort de toute façon. Et si popoke est frileux, il peut mettre une deuxième vis pour équilibréThe Pater a écrit :L'équilibrage doit être top...n'est-ce pas ?LØLØ a écrit : Mais si tu as peur, il y a un moyen radical pour bloquer le visco, foutu pour foutu:![]()
Salut,LØLØ a écrit :Bah, rien a ciré, il est mort de toute façon. Et si popoke est frileux, il peut mettre une deuxième vis pour équilibréThe Pater a écrit :L'équilibrage doit être top...n'est-ce pas ?LØLØ a écrit : Mais si tu as peur, il y a un moyen radical pour bloquer le visco, foutu pour foutu:![]()
A+. Mais, je te vois venir, tu penses au roulement de la pompe à eau, ta sentimentalité te perdra
Je ne veux pas créer une nouvelle panne en en solutionnant une...
J'aime les réparations provisoires qui durent sans rien casser...
Pour avoir des pièces, il me faut 2 à 3 semaines si tout va bien.
C'est pour ça qu'on a en permanence au moins 4 lands qui roulent...
Quand un est en panne, on prend l'autre...
L'année dernière, 3 en panne en même temps...
Une batterie HS (sous garantie mais complication à faire changer (faire 100km à pied, c'est pas facile...)
un flector hs
un démarreur hs
Et les pièces livrées défectueuses puis les bonnes, perdues...
Restait juste le série, sans chauffage, par moins 30 c'est pas top, d'autant plus qu'il n'a pas de chauffe moteur pour le démarrage.
Merci pour vos conseils
rrquébec
Un coté sur une des 4 vis qui tiennent l'hélice sur le visco, l'autre sur une des 3 vis qui tiennent la poulie sur la pompe a eau!rrquebec a écrit :Tu le met où ton bout de tôle ?Feub a écrit :Tu peux pas équilibrer, y'a 3 vis sur la pompe a eau, et 4 pour l'hélice... Mais le temps d'un essai, on va pashein, pour un petit bout de tôle
RRquébec
Il faut le mettre dans le 'bon sens', afin que moteur tournant le bout de tôle soit en tension, sinon il risque de se tordre...
C'est con j'ai pas pensé a faire une photo de mon dépannage africain quand je l'avais...
Salut,Feub a écrit :Un coté sur une des 4 vis qui tiennent l'hélice sur le visco, l'autre sur une des 3 vis qui tiennent la poulie sur la pompe a eau!rrquebec a écrit :Tu le met où ton bout de tôle ?Feub a écrit :Tu peux pas équilibrer, y'a 3 vis sur la pompe a eau, et 4 pour l'hélice... Mais le temps d'un essai, on va pashein, pour un petit bout de tôle
RRquébec![]()
Il faut toujours faire des photos...
Merci pour ton aide.
rrquebec
En attendant de recevoir mon visco neuf, j'ai piqué celui du disco de 96 qui est tombé en panne.
Par contre, impossible de tourner à la main l'écrou du visco du 96. Il semble bloqué.
Il est donc aussi peut être hs mais en position bloqué permanente !
Et un visco de plus...
RRquébec
RRquébec
Petite question.
Je veux récupérer le ventilo pour le monter sur le visco neuf.
Il est fixé par 4 vis sur le visco démontable avec une clé Allen.
Le pas est normal ou inversé ?
Elles sont bloquées, montée au loctite ?
Je suppose que je dois chauffer pour les débloquer ?
Si oui, je risque d’endommager l'hélice en plastique ?
Merci par avance
rrquebec
Petite question.
Merci par avance
rrquebec
c'est un pas normal. Perso je les démontes sans chauffer, mais bon tout dépend qui l'a monté en dernier...
Bonjour,Feub a écrit :Salut,
Jamais vu ça, pas de traces de loctite, bloqué à mort...
La clé Allen, à la limite de sa résistance, aucune vis ne bouge...
Un copain m'a suggéré l'emploi d'une clé à choc.
Je me suis souvenu, que j'avais une clé à choc électrique.
J'y ai mis un clAllen dessus.
Deux sont venues, une autre a bien résisté et la dernière était problématique.
à force d'essais elle est venue.
Même l’hélice était collée au visco et j'ai du forcer pour la décollée.
Est ce du au sel l'hiver ?
Au produit antipoussiere mis sur les chemin tres corrosif pour l'alu et les métaux ?
Enfin, c'est venu !
