moteur cassé suite manque huile
yeye84
Re: moteur cassé suite manque huile
Message non lu par yeye84 »
nomansland a écrit : Si les 18h de MO annoncées te paraissent beaucoup , tu prends ta caisse a outils et tu le fait !!!!
Dure de dire si c'est beaucoup ou pas ? j'en est aucune idée ? sachant qu'il me dit " minimum 18h00 " je comprend bien, mais c'est la ou est ma question ? c'est normale ou il me vole ? d’après vos 2 réponse ça serrait normale ?
J'suis pas mécano !mais je sait qu'il y a des bons garage et qu'elle escroc .
Personne n'a jamais changer un moteur en ES pour comparait ?
yeye84 a écrit :Dure de dire si c'est beaucoup ou pas ? j'en est aucune idée ? sachant qu'il me dit " minimum 18h00 " je comprend bien,
Tout professionnel sérieux doit être en mesure de te chiffrer ce travail, avec 2 ou 3 devis en mains, tu pourras te faire une idée plus précise du "juste prix" :|
yeye84 a écrit :]mais c'est la ou est ma question ? c'est normale ou il me vole ?
Ne t'attends pas à du bénévoleat mais de là à parler de vol....., les professionnels ne bossent pas gratos! Dans le même temps,"vite fait bien fait" cache souvent un travail bâclé :mrgreen:
yeye84
tu as raisons demains j’appelle un autre garage, d'ailleurs qui connait un bon garage dans le 13 ou au alentour ?
bonjour,
18h pour ce boulot, ça parait très correct
après ça dépend du tarif horaire, certains bossent à 60 € d'autre à 75 € d'autre à 150 € :mrgreen:
alors 18h x 60 ou 18h x 150............ça ne veux rien dire du tout
faire faire 3 devis comme le dit nanard833 pour être fixer sur le temps passé et tarif/h qui sont indissociable
yeye84 a écrit :merci de vaut réponses.Le problème c'est qu'il y n'a pas que ça :sm1: .Les vitesse était dur ( réglage embrayage a fond) dont je supose l'embrayage H.S. Mais avant qu'un fort bruit arrive ( j'ai roulant longtemps avec un manque d'huile, mais trés peut rouler avec un bruit moteur, c'est la quon voit que c'est vraiment solide ces moteurs :lol: ) ma vitesse a sauter ?? comme si la tringlerie avait caser' ? une vitesse est enclencher, mais on ne peut ni l'enlever ni en mettre une autre ? c'est dans le vide.
Pour le voyant d'huile Hs je l'est découvert aprés ce bruit moteur ? Avant je n'avait pas fait gaffe ! D’ailleurs honétement combient regarde si le voyant s'allume au conctate ?? perso c'est une abitude, on démare sans regarder que tous les voyant marche. C'est quand ça s'allume qu'on regarde.Mais bref c'est fait.
çalu , tu a parler a ton maicano du problém de boite de vitess ???? car 1 foi le moteur remonter s'y l voi que la boite est naz , sa va pas le fer rire !!! :sm2:
a+ stef
yeye84
c'est vrai la boite c'est ok ! c'étai une vis du levier de vitesse dans la boite qui c'est dévissé. du coup petit a petit les vitesse était dure ( en faite elle n'était en face + embrayage assez fatigué ) jusqu’à la visse se barre et opope vitesse bloqué au finale. Rien de grave, juste a reséré la visse.
yeye84 a écrit :c'est vrai la boite c'est ok ! c'étai une vis du levier de vitesse dans la boite qui c'est dévissé. du coup petit a petit les vitesse était dure ( en faite elle n'était en face + embrayage assez fatigué ) jusqu’à la visse se barre et opope vitesse bloqué au finale. Rien de grave, juste a reséré la visse.
Bon , bein , c'est OK !!
yeye84
les pistons sont noir, comme du goudron, mais n'ont aucun rayure, ni les chemise d'ailleurs. Sont il mort ou c'est normale ? car peut être un garage me propose de changer que ce qui est hs (ES du bas moteur, ou changer vilo,2 bielles + cousinets)
yeye84 a écrit :les pistons sont noir, comme du goudron, mais n'ont aucun rayure, ni les chemise d'ailleurs. Sont il mort ou c'est normale ? car peut être un garage me propose de changer que ce qui est hs (ES du bas moteur, ou changer vilo,2 bielles + cousinets)
Pour savoir il faut faire des mesures (ovalisation etc....)....... et le temps passé coûte cher si tu le fais faire.
yeye84
aurais tu les cote mini des pistons ?
yeye84 a écrit :aurais tu les cote mini des pistons ?
Il n'y a pas que les pistons à prendre en compte.
As tu une jauge d'alésage ?
yeye84
c'est quoi ca ?
ça :mrgreen:
j'en ai pas mais ça permet de mesurer les différences de Ø dus à l'usure dans les cylindres (ovalisation)A+
