Débitmètre TD5??
haine
Re: Débitmètre TD5??
Message non lu par haine »
suivi du passage de mon LR TD5 au garage du coin.
Il vient de sortir de réparation et je l'ai essayé sur route...
... méconnaissable !
Il a retrouvé toute sa puissance et ne fume plus du tout, du tout !
Bon le patron du garage me dit :
- avoir changé le joint de collecteur cassé
- avoir extrait et remplacé deux goujons cassés par un mécano précédent ! ( qui avait tout mis sous le tapis pour que cela ne se voit pas !)
- ressoudé deux fils sectionnés par l'usure au niveau de la vanne EGR,
- ressoudé aussi un fil sectionné sur la pompe d'alimentation ( raison de la panne )
- avoir constaté un FAP complètement encrassé et quasiment bouché, il a ouvert le silencieux et a tout sorti avant de ressouder le pot, me dit-il...
je ne suis pas mécano et il m'est donc difficile de vérifier ses dires mais je le crois d'assez bonne foi ( pour un garagiste gniaagniaagniaa :-( ... je taquine ! )
il me dit aussi que le Land a été assez "bricolé" par le proprio précédent...
toujours est-il que je suis heureux comme tout d'avoir récupéré mon cubdalu... :-)
Cela dit il ne me reste plus qu'à plaider ma cause à la banque... sourire !
Cordialement à tous
et encore mille mercis pour vos aides multiples
où ai-je la tête ?
africastef
Un FAP sur un TD5 ?!?
si il fait pas la différence avec un pot catalytique, c'est grave quand même pour un pro !
TheQuaker
Message non lu par TheQuaker »
Pas mieux, pas de FAP sur un td5, il est allé à l'école de l'escrologie?
haine
alors, je lis vos commentaires et je comprends plus...
à ma connaissance, en lisant la littérature sur la technique LR TD5, vous avez raison, il semble effectivement qu'il n'y ait pas de FAP ni de pot catalytique...
c'est aussi ce que je croyais...
pourtant, le Land a retrouvé toute sa vitalité... ça c'est vraiment une évidence...
faudra que j'aille là-en dessous voir si il y a vraiment une soudure sur le pot, puisqu'il me dit que c'est ce qu'il fait habituellement à ses véhicules ( il est concessionnaire Jeep )
bon il me dit aussi que c'est pas légal mais que cela passe sans souci au CT...
je veux en avoir le coeur net, car je recherche un garage dans mon coin qui puisse connaître les LR car la concession est à 200 bornes AR et c'est pas commode.
je pensais en avoir trouvé un mais vous me dites qu'il fait dans l'escrocologie...
Ici, les LR sont rares, ils sont plus sportives que cubdalus
merci à vous
où ai-je la tête ?
Pas de FAP, mais un catalyseur s'il est d'après 2001.
haine
merci torero
j'ai dû mal comprendre ce que ce garagiste m'a dit...
il doit s'agir du catalyseur,car le Land est de 2003...
et cela se confirme, il a retrouvé toute son énergie
merci pour vos lumières à tous...
où ai-je la tête ?
