devinette
Re: devinette
LØLØ a écrit :Est ce que l'on peut trouver l'objet de la devinette dans la boite de transfert ?
non
LØLØ a écrit :Si oui, vue les boursouflures sur l'un des cotè cela a dut bien chauffer. Ce qui expliquerait le marteau burin pour son extraction...
pour sûr que ça a chauffé :mrgreen: mais pas pour les raisons auxquelles tu penses :wink:
Re: devinette
la bague interne d'un roulement, extraite avec, non pas avec un burin, mais plutôt un tournevis destiné à mourir et donc affuté, et quelques coups de chalumeau (toujours avec parcimonie et à bon escient) :mrgreen:
du coup j'ai édité le message, puisque pas dans la boite de transfert..
donc, tulipe de pont Ar ?
Re: devinette
Est-ce que la pièce peut être achetée, seule, dans une concession avec une référence LR...... ou fait-elle partie d'un ensemble ?
Carbu
Re: devinette
Message non lu par Carbu »
doigt de centrage de l'arbre, au niveau du flector !! :D
RR (ab)user ;-)
Re: devinette
jean-yves 26 a écrit :la bague interne d'un roulement
non
jean-yves 26 a écrit :extraite avec, non pas avec un burin
si
jean-yves 26 a écrit : mais plutôt un tournevis destiné à mourir et donc affuté
oui aussi
jean-yves 26 a écrit :et quelques coups de chalumeau (toujours avec parcimonie et à bon escient) :mrgreen:
non mais on sent ici l'homme de l'art :mrgreen: en fait, j'ai soudé (à l'arc...) un gros écrou sur la pièce en question mais ça a lâché d'où le recours au tournevis et au burin
jean-yves 26 a écrit :puisque pas dans la boite de transfert..donc, tulipe de pont Ar ?
niet
The Pater a écrit :Est-ce que la pièce peut être achetée, seule, dans une concession avec une référence LR
non et oui :D
The Pater a écrit :ou fait-elle partie d'un ensemble ?
oui
Carbu a écrit :doigt de centrage de l'arbre, au niveau du flector !!
qu'entends tu par "doigt" ?
Re: devinette
OK, c'est un palier lisse qui sert de guidage au niveau du flector.
Il est vendu dans des kit de fixation et de centrage comme celui sur l'image :
pas étonnant que je n'ai pas trouvé plus tôt, je ne connais pas trop les SUV.....
Bon Carbu a trouvé avant moi.
Carbu
Re: devinette
Pour être tout à fait précis et ayant déjà eu la dite pièce en main, il s'agit que l'explique très Ze Pater, du palier servant à "centrer" l'arbre arrière sur le doigt, qui lui est sur le pont (si ma mémoire est bonne )
RR (ab)user ;-)
Re: devinette
The Pater a écrit : pas étonnant que je n'ai pas trouvé plus tôt, je ne connais pas trop les SUV.....
Qu'est-ce que je disais... :mrgreen:
Re: devinette
ouais parfaitement :mrgreen:
LOUKOUM60
Re: devinette
Message non lu par LOUKOUM60 »
Donc j'avais tout bon ! :sm2:
Re: devinette
LOUKOUM60 a écrit :Bague de centrage de'arbre arrière sur 300TDI ou TD5 ???
En effet tu as été le premier à trouver. Mais tu t'es mal exprimé. :mrgreen:
Tu as aussi un SUV ?
LOUKOUM60
Re: devinette
Et oui un beau disco TD5 et je l'ai fait il y a peu :(
Re: devinette
LOUKOUM60 a écrit :Et oui un beau disco TD5 et je l'ai fait il y a peu :(
ressentais tu des vibrations sur l'arrière ?
comment l'as tu extraite ?
si tu avais regardé tes MPs tu aurais constaté que je te considérai comme le gagnant :sm6:
mais j'ai profité de ta petite erreur pour faire durer le suspens :wink:
Carbu a écrit :Pour être tout à fait précis et ayant déjà eu la dite pièce en main, il s'agit que l'explique très Ze Pater, du palier servant à "centrer" l'arbre arrière sur le doigt, qui lui est sur le pont (si ma mémoire est bonne )
Ben voilà une explication qui tiens la route....enfin si on excepte le "il s'agit que l'explique très Ze Pater" je suspecte quelques petites binouzes là :wink:
The Pater a écrit :OK, c'est un palier lisse qui sert de guidage au niveau du flector.
avec la ref sur la boite: TVF100010
En tout cas merci à tous pour votre participation :sm30:
Carbu
Re: devinette
Aïe, aïe, aïe.... pas de binouzes !! j'étais au boulot et pas pris le temps de me relire !! :mrgreen:
Pour l'extraire j'ai fait comme toi: un plat de 6-8mm percé et soudé à la bague. Un gros écrou lui aussi soudé sur le plat et en avant en serrant la vis !!
RR (ab)user ;-)
Re: devinette
bon bin moi j'ai pas trouvé parce que je n'ai plus de SUV land rover mais un SUV japonais, donc ce genre de soucis n'existe tout simplement pas !!! puisque mon arbre de transmission est un câble électrique :mrgreen: :mrgreen:
bravo à ceux qui ont trouvé, c'était pas si facile que ça.
strojo
Re: devinette
Message non lu par strojo »
Carbu a écrit : 08/04/2016 8:00 Aïe, aïe, aïe.... pas de binouzes !! j'étais au boulot et pas pris le temps de me relire !! :mrgreen:
Bonjour messieurs!
Je déterre ces échanges au sujet de ce fameux palier servant à "centrer" l'arbre arrière sur le doigt (qui se trouve sur le pont). Je compte effectivement changer mon flector sur mon disco 300 TDi car il commence à se fissurer et profiter de l'occasion pour faire le doigt et le palier. En regardant un peu tous les messages et astuces sur internet (notamment pour sortir le doigt sur le pont), je n'ai pas vraiment trouvé d'astuce pour sortir "proprement" ce palier (ou silent-bloc) qui se trouve dans le bras. Hormis la méthode qui consiste à souder son contour à un support, il n'y pas une autre méthode? :?: Savez-vous dire si ce palier est en buté à l'intérieur du bras (si il y a de la place derrière)? Je cherche un moyen plus simple de le faire sachant que je n'ai pas d'appareil à souder. Comment font les garagistes de la marque par exemple?
Merci pour vos lumières :sm6:
