Souci démarrage moteur chaud ou froid
Re: Souci démarrage moteur chaud ou froid
chaque photo doit être < à 1 Mo
Arnø a écrit :
Par contre quid du téflon ?
Le Teflon c'est pour la plomberie.
tippie
Message non lu par tippie »
Ok nanard mes photos sont trop grosses .
Je ne sais pas si je peux les modifier.
CDT
Arnø
Message non lu par Arnø »
tippie a écrit :Ok nanard mes photos sont trop grosses .
CDT
Ne t'embête pas tippie, c'est juste de la curiosité. Apparemment mon branchement avait été modifié par l'ancien proprio donc je vais partir sur la référence Bosch avec EGR comme celle d'origine.
nanard833 a écrit :Pour le téflon, c'est inutile étant donné la présence de la rondelle cuivre pour l'étanchéité .
Ah ben c'est la meilleure, il n'y avait pas de rondelle en cuivre. Ceci explique sans doute la fuite. Par contre je n'ai pas vu de rondelle livrée avec les sondes chez les revendeurs.
torero a écrit :Le Teflon c'est pour la plomberie.
Ben oui mais faute d'autre solution j'ai tenté avec ça car je ne voyais pas comment vérifier autrement l'arrêt de cette fuite. :oops:
Maintenant avec l'histoire de la rondelle, j'ai comme un doute. Je pensais que c'était un pas conique.
Enfin, je réitère ma question : la tige avec le joint au bout (voir photo précédente), est-il normal qu'elle puisse s'extraire complétement de l'électrovanne ou non ?
tippie
Cette fois ce devrait être ok
montage d'origine
montage d'origine
CDt
Arnø a écrit : Maintenant avec l'histoire de la rondelle, j'ai comme un doute. Je pensais que c'était un pas conique.
Ce n'est pas un pas conique. C'est le joint torique en partie basse qui fait l'étanchéité.
Mettre une bande de téflon, ou une pâte à joint résistante au hydrocarbures, c'est du dépannage.
Oui, la tige s'enlève facilement
Arnø
Merci The Pater,
Le téflon reste en dépannage en attendant la nouvelle électrovanne qui devrait arriver mercredi. Je vais éviter de rouler sauf impératif.
Tu me rassures pour la tige, du coup, l'électrovanne fonctionne bien mis à part ce souci d'étanchéité, je vais la garder dans le coffre en cas de souci, je sais qu'elle pourra dépanner, que ce soit moi ou un autre landiste en galère.
Il arrive aussi que le désamorcage se produise à cause d'une usure de l'axe d'accélérateur sur la pompe a objection.
LØLØ a écrit : Il arrive aussi que le désamorcage se produise à cause d'une usure de l'axe d'accélérateur sur la pompe a objection.
Injection, euh....objection, monsieur le président.
J'ai eu deux fois la fuite de gasoil au niveau de l'axe de commande d'accélérateur de la pompe à injection. A repeindre de gasoil le coté gauche sous le capot et passage de roue.
Aucun problème de désamorçage pour mon cas.
Ouarf! :lol: je me suis fait avoir par la correction automatique du téléphone... injection, bien-sûr.
Certes mais depuis le remplacement des joints toriques sur l'axe et je te l'accorde quelques autres petits joints de vis banjo au passage, je n'ai plus eu de phénomène de désamorcage au bout de 2 ou 3 jours d'immobilisations.
Donc une pochette de joints pour une pompe Bosch VE à 12 euros, peut éventuellement ressoudre un problème de prise d'air.
phelippeau patrice
J'ai eu deux fois la fuite de gasoil au niveau de l'axe de commande d'accélérateur de la pompe à injection. A repeindre de gaoil le coté gauche sous le capot et passage de roue.
ouarf :lol: :lol: c'est la poele qui se moque du chaudron
correction automatique :lol:
disco 200 tdi >270mkns
Arnø
Bonjour la FAQ,
Bilan des courses après quelques jours : le changement de l'électrovanne a résolu le problème de démarrage. Le circuit ne se "désamorce" plus.
Si je peux donner un conseil, procurez vous une clé de 24 à oeil modifiée, c'est un outil indispensable si un jour le souci vous arrive.
Dans mon cas, reste à changer la pompe de gavage qui présente une défaillance au niveau de la manette.
Encore merci à tous !
Arnø
