Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
manu17
Re: Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
Message non lu par manu17 »
Hello,
étant concerné par le problème d'assstance de freinage sur mon disco 300 nouvellement acquis, j'ai lu avec intêret ce sujet !!!
l'ancien propriétaire m'avait que la pompe à vide était HS , donc sur ces bons conseils , j'en ai racheté une d'occasion que j'ai placé à la place de la défectueuse .....ouais chouette ça c'est fait :D ...................
ben non :sm4: ....aprés essais ....pas mieux ; les symptomes sont que quand j'appuie sur la pédale ...ça fait ppppshiiiiiiittttttttt en continue !!! ( la pédale n'est pas spécialement dure , et le fait de pomper ne change rien )
je me suis alors demandé si la dite pompe de rechange faisait son boulot de vide :mrgreen: ...j'ai débranchée la durite de sortie et placé mon doigt ...sur la pompe ....elle aspire ( pas de mesure précise :roll: ) ....ensuite j'ai débranché la durite au niveau mastervac ...pour voir si elle ne fuyait pas : même aspiration qu'au niveau de la pompe donc la grosse durite en plastoc est OK !!!
alors c'est là que je sèche un peu : Mastervac ????? what else :sm24:
colombin
Message non lu par colombin »
bonjour ; Lors d'un voyage en Mauritanie, j'ai eu une défaillance d'assistance de freinage qui nous a fait craindre une panne du mastervac ; pour mesurer la dépression, nous avons fait tenir, par quelqu'un perché debout sur une aile, un long tuyau transparent branché d'un côté sur le mastervac , l'autre extrémité plongeant dans un bocal d'eau ; mise en route, freinage et marquage du niveau au feutre ;(une cinquantaine de cm, si ma mémoire est bonne) puis contre-expérience sur un autre Land ; pour la petite histoire, le mastervac n'y était pour rien mais la durite qui en sort et fait le tour du moteur était percée (brûlée) en regard du turbo.
Uniquement branché sur le mastervac le tuyau? si oui, la mise en route du moteur ne sert a rien...
J'ai du mal a comprendre cette manip? ce qui est sur, c'est que je n'aurais jamais pris le risque de faire avaler de l'eau au système de dépression qui finit dans le carter moteur, surtout en étant loin... :shock:
colombin
la personne était debout, bras en l'air donc le haut du tuyau était à 2 m au-dessus du bocal ; et elle était prête à pincer le tuyau si de besoin.
Je ne me souviens pas si j'ai mis le moteur en route ou si j'ai, par prudence, simplement donné un coup de démarreur ; je me souviens parfaitement que l'eau est montée lentement dans le tuyau avant de se stabiliser au niveau que j'ai dit.
N'oublions pas que nous étions dans le NE de la Mauritanie, à 2 jours d'Atar donc il fallait se débrouiller avec les moyens du bord.
manu17 a écrit :les symptomes sont que quand j'appuie sur la pédale ...ça fait ppppshiiiiiiittttttttt en continue !!! ( la pédale n'est pas spécialement dure , et le fait de pomper ne change rien )
Donc déjà tu n'as certainement pas de problème d'assistance de freinage... si c'était le cas, ta pédale de frein serait très dure et quasi-inefficace : dans ce cas, difficile d'arrêter un Land lancé à 30 km/h même en sautant à deux pieds sur la pédale !!!
As tu vérifié ton niveau de lockheed ? As tu purgé ton circuit de freinage ?
manu17
le niveau est bon , mais pas de purge éffectuée !!! difficile tout seul ....va falloir que je me trouve un ouvrier :lol:
En effet la pédale n'est pas spécialement dure, par contre le freinage lui est inefficace !
j'étais encore penché dessus hier soir , et le pcccchhhhhiiiiiiiit provient de la partie "soufflet" juste derrière la pédale :sm4: ....à suivre
et merci pour vos réponses :mrgreen:
manu17 a écrit :pas de purge éffectuée !!! difficile tout seul ....va falloir que je me trouve un ouvrier :lol:
Y'a plein d'outils pour faire ça tout seul, et qui marchent très bien ;)
manu17
Exact un pote de boulot va me prêter un genre de tube avec clapet anti retour :mrgreen:
a+ pour les news
Il y a t'il sur les 300 cette petite durit qui prend une partie de la depression pour l'emener derriere le tableau de bord?
Capeau ouvert, sur mon 200, c'est un petit tuyau souple, qui prend sur un T la durit rigide qui va de la pompe à vide au maitre cylindre. Le T se situe environ à 10 Cm du maitre cylindre, à gauche. Avec le temps, cette petite durite s'etait completement séchée, et fendue. J'ai bouché l'appel parasite, et ca m'a changé la vie. :mrgreen: Le disco ralentit bien mieux......
Elle sert, je crois, à aider le clapet de selection froid / chaud du chauffage habitacle, à se manoeuvrer........Franchement, elle ne me manque pas.
Gabrielle a écrit :Il y a t'il sur les 300 cette petite durit qui prend une partie de la depression pour l'emener derriere le tableau de bord?
Oui il y a ;)
manu17
exact il me semble avoir vu un truc du genre .....m'en va lui causer au cas ou :idea: :sm15:
Gabrielle a écrit :Elle sert, je crois, à aider le clapet de selection froid / chaud du chauffage habitacle, à se manoeuvrer........
Non! elle sert via un petit poumon commandé par une électrovanne, a actionner le volet qui sélectionne le recyclage de l'air intérieur ou la prise d'air extérieur (au dessus du capot sur un range)...
Sans la petite durite, tu es en mode 'air extérieur' en permanence, quoique tu fasses avec le petit bouton tout en bas a gauche, si t'as pas la clim tu peux le supprimer celui la :mrgreen:
Le mode 'recyclage de l'air intérieur' permet d'avoir plus de chaud en hiver, mais aussi plus de buée...
D'accord.......
Ca fait un bail qu'il a pas servi, celui là.
Un indice, pour savoir si on peut incriminer une entrée d'air parasite: la pedale de frein, moteur arrété, est dure dés la premiere pression. On perd immediattement l'efficacité des freins.
manu17
le mastervac d'un disco 300 est -il le même qu'un RR classic ????? :sm11:
manu17 a écrit :le mastervac d'un disco 300 est -il le même qu'un RR classic ????? :sm11:
En théorie oui il doit lui ressembler gravement ;)
Y'a 2 modèles sur les RR classic, les modèles après 88 (attention, année variable... j'ai un range de 88 qui a l'ancien, et un de 86 avait le nouveau! :lol: ) doit être le même:
manu17
Salut ,
a priori c'est le même pour les RR a partir de 90 ...bon bref !
pour revenir au suggestions d'hier : la petite durite ne semble pas être en cause car elle est en amont du mastervac et la depression du à la pompe à vide arrive bien jusqu'au mastervac ( mesure pifomètrique )
précision quant au fonctionnement des mes freins , j'ai refait un essai sur route hier soir : véhicule lancé , mise au point mort et freinage progressif ( important ) , la pédale s'enfonce normalement avec le pschhhhhhhhiiiiit , le véhicule freine dans un premier temps puis en fin de course ( de la pédale ) , je perd l'action de freinage !!
donc mon sentiment , dans un 1er temps , il y a bien assistance mais le fait de solliciter cette assistance provoque une fuite d'ou perte d'assistance progressive et donc moins de frein ........
c'est plausible .....ou du délire :mrgreen:
Plausible, s'il y a une fuite au niveau de la membrane du mastervac.Dans ton cas, je pense qu'il y a une fuite au mastervac, mais que celle-ci est compensée par la pompe à vide, quand le moteur est sollicité.
Quand la membrane est 100% étanche, la dépression reste stockée très longtemps à l'interieur de sa chambre.Si bien que, même après un arret prolongé (1 jour voire plus), moteur à l'arret, on ressent bien l'assistance au freinage.Dans le cas inverse, la pédale est dure et on a du mal à l'enfoncer à fond.
Tu devrais essayer ce test.
Manière simple pour vérifier s'il y a fuite d'air.
Placer un raccord en "T" entre la pompe à a vide (ou le carter d'admission si moteur essence) et le servo frein.
Du "T" part un tuyau vers une dépressionmètre (qui peut être à colonne d'eau, comme pour régler la synchro).
Faire tourner le moteur jusqu'a ce que la dépression se stabilise. Pincer le tuyau allant au moteur. Si la dépression chute complètement en moins de 10-20 secondes.... c'est soit la membrane, soit le clapet de retenu.
Question :
Moteur arrêté, le matin.
Si tu appuies fortement, d'un seul coup, sur la pédale de frein et que tu gardes ton pied sur la pédale avec le même effort. Sens tu que la pédale s'enfonce doucement sous effort ou que pour la même position de pédale, l'effort pour tenir la pédale en position diminue ?
manu17
Salut Pater ,
pour la réponse à ta question je peux expérimenter ce soir ....car c'est pas mon morning véhicule , c'est le n °3 :mrgreen: pour aller bosser je prends ma plate
pour la manip ....il me semble comprendre ...mais faut que je coupe la durite ( pov' bête ) !!!
en fonction d'un résultat de perte de dépression : si clapet ( opérable je présume) si membrane :sm4:
Retourner vers « Freinage »
