Déserrage pompe à huile TD5
Gecko
Re: Déserrage pompe à huile TD5
Message non lu par Gecko »
Gecko a écrit : Tous les TD5 sont concernés....
Même les derniers ?
C'est un problème connu par LR avant les derneirs Td5. Ils n'ont pas fait une modif pour les derniers ? Cela m'étonnerai.
Soit étonné !
Malheureusement, c'est le cas.... :roll:
Un coup avec du frein filet, un coup sans... pourquoi ? Grand mystère....
Land Rover doit effectivement être au courant, mais n'a jamais reconnu officiellement ce problème...
brico-rat-mat
Gecko a écrit : Land Rover doit effectivement être au courant, mais n'a jamais reconnu officiellement ce problème...
Je crois le contraire.
Gecko
Tu crois ou tu es sur ?...
Y'a eu un rappel ?
Un defender de 2006 ne peut pas casser son moteur par manque de frein filet donc. Pourtant, j'ai un bel exemple...
Moteur HS, vis déserrée et sans aucun frein filet.
Pourtant quand on achète la vis, elle a du frein filet dessus !
Et refus de Land rover de prendre en charge, bien sur :roll:
Comme quoi, il est préférable de le faire, cette plaisanterie est en train de lui couter un bras....
brico-rat-mat
joel
Message non lu par joel »
Bonjour a tous et merci de vos réponses,
les joints et vis sont commandés chez LR (merci Gecko :wink: pour les ref), je prefere faire le contrôle et etre rassuré, de toute facon je fais la vidange et les 2 filtres le WE prochain donc cela me fera un peu de meca en plus :lol: :lol: comme je dois me rendre bientot en GB, je roulerai tranquille.
Cordialement
Joel
Gecko a écrit :
The Pater a écrit : Je crois le contraire.
Tu sais lire non ? :wink: J'ai bien écrit "je crois....".
Et je crois sincèrement que comme cette histoire de déserrage a alimenté les forums en 2004 et 2005 principalement, que Land Rover, si effectivement le nombre de casse est ce qu'il est, a pris les mesures correctives avant les derniers Td5.
En te baladant sur les forums à droite et à gauche, tu pourras remarquer que les Td5 les plus touchés sont ceux jusqu'en 2002, voir 2003....
joel
ca y est, j'ai remplacé cette AM la vis de poulie de la pompe a huile et bien devinez quoi, elle n'avait aucune trace de frein filet et lors du desserrage a la clef à pipe de 10, elle m'a donnée l'impression de n'avoir pas beaucoup de résistance. J'ai donc remis une nouvelle vis commandé chez LR et elle, elle a du frein filet dessus?? J'en ai profiter pour remplacer le joint, les filtres et faire la vidange. je rappel que mon Disco TD5 est de 12/2003, donc soulagement pour moi.
Spécial dédicace et MERCI a Gecko pour son aide en MP :sm6: :sm6:
(Je n'ai pas remis de photos car tout est deja dit plus haut pour les refs)
A plus Joel
J'ai enfin fiabilisé la vis de la pompe à huile.Elle était bien serrée, mais ne présentait aucune trace de frein filet.J'ai percé le pignon et la tête de la vis et fait un freinage à l'ancienne avec du fil d'inox de 1 mm.
la vis en question avec la tête percée
Le pignon et son petit trou
le montage final
le montage final
Me voilà maintenant plus serein.
torero a écrit :J'ai percé le pignon et la tête de la vis et fait un freinage à l'ancienne avec du fil d'inox de 1 mm.
La photo ne montre pas un freinage correct. Il ne faut pas qu'une extrémité du fil soit laissée dans le vide.
norco974
Message non lu par norco974 »
plusieurs questions:
Est ce que ce problème touche les Def ou Disco ou les 2
Y a il des années qui ne sont pas concernées
Il n'y a pas de kilométrage défini et il vaut mieux le faire UNE FOIS et c"est tout.
Merci @ + :mouche: :mouche:
Les 3 Vallées sont dans le Sud
norco974 a écrit : Est ce que ce problème touche les Def ou Disco ou les 2
Les deux.
Les informations en ma possession sont contradictoires. Mais il semble, grosso, que cela concerne les Td5 d'avant 2003, voir avant 2001.
The Pater a écrit :Les informations en ma possession sont contradictoires. Mais il semble, grosso, que cela concerne les Td5 d'avant 2003, voir avant 2001.
avant 2001, le mien de 07/2001 n'était pas concerné 8)
igor
Message non lu par igor »
norco974 a écrit :Bonjour
Il me semble que l'on t'a déjà repondu sur le forum d'en face...
Igor
109 PU, 200Di Inside...
norco974
aujourd'hui démontage du carter et controle de la vis de mon Disco :sm10:
En espérant que tout se passe bien :sm2: :sm2: :sm2:
:sm6: :sm6: :sm6: @ + :sm6: :sm6: :sm6:
disco2magoliv
norco974 a écrit :Salut
Il n'y a pas de raison, le plus Ch....... c'est de remettre le joint et le carter bien en place :wink:
Ciao
norco974
Salut Jeudi grosse journée...
Vidange huile moteur, changement filtres Huile,filtre GO,Descente catalysée échappement, suppression EGR, changement filtre à air par un KN
Bilan heureusement que nous avions le matos, les infos nécessaires,les outils(clés,rallonges, pont et vérin)car 1 Disco avec la clim et surtout les tubulures sont toujours au milieu, pour compliquer.
Mais c'est fait 180 000kms
Talmest
Message non lu par Talmest »
Bonsoir la land communauté, j'envisage de changer le carter d'huile de mon defender td5 de 2004, j'envisage de m'acheter une clé dynamométrique sur la e baie a 50 euros ça vaut le coup, des conseils pour cet achat svp? Je vais acheter des chandelles et pense le faire a l'entrée de mon garage a meme le sol, quelqu'un pourrais me dire le couple de serrage des vis de carter svp? J'ai bousillé mon cache carter huile en le sortant comme un barbare puis je rouler sans ?
merci d'avance :D
disco2magoliv
Talmest a écrit :Bonsoir la land communauté, j'envisage de changer le carter d'huile de mon defender td5 de 2004, j'envisage de m'acheter une clé dynamométrique sur la e baie a 50 euros ça vaut le coup, des conseils pour cet achat svp?
J'ai une Facom, mais bon faut voir celle Ebay :sm11:
Talmest a écrit :Je vais acheter des chandelles et pense le faire a l'entrée de mon garage a meme le sol, quelqu'un pourrais me dire le couple de serrage des vis de carter svp?
25Nm, et il y a en 20 boulons........
une idée de la chose....
Talmest a écrit : J'ai bousillé mon cache carter huile en le sortant comme un barbare puis je rouler sans ?
merci d'avance :D
J'en n'ai plus depuis longtemps :lol:
Ciao
Pascal.
Talmest
merci d'avance :D
merci beaucoup Disco2magoliv ! :idea: :wink: :)
pour la clé tu as pris quelle fourchette de couple stp
disco2magoliv
10-50 Nm, il me semble que c'est la plus polyvalente .
Ciao
Pascal.
Talmest
encore merci :sm6: :wink:
