Identifier une boite de vitesses manuelle
Re: Identifier une boite de vitesses manuelle
bonsoir, j'aurais aimé avoir un petit renseignement sur la boite lt 95 une question qui va surement vous semblez bête, quand le tout est installé dans le range il y a un bouton a droite de la boite de vitesse c la dépréssion de la boite de transfert ? enfin je pense. Ensuite voici ma question pour se mettre en Blocage de différentiel quel procédure faut il suivre ? merci d'avance
Oui le petit bouton commande la dépression qui commande le poumon qui active le blocage... Je ne me rappelle plus si c'est bloqué quand il est enfoncé ou l'inverse, mais si ca ne marche pas, commence par vérifier les tuyaux, ils sont souvent craquelés!
Sinon, vérifie que ce n'est pas le témoin qui déconne, le plus simple tu lèves une roue avant pour qu'elle tourne à la main (donc sur sol plat, frein a main et cales aux roues arrières, et pas de vitesse engagée) et tu essaies moteur tournant avec le bouton dans une position, puis dans l'autre.
ah d'accord ben merci beaucoup de la réponse bonne soirée
Hi all,
repoussé, c'est diff central libre!
S.
tiré, c'est enclenché!Feub a écrit :Je ne me rappelle plus si c'est bloqué quand il est enfoncé ou l'inverse
S.
Feu Flamme!
Hi all,
question piege: un ami a depuis des années un 110 ex-militaire en 2L5 diesel atmo. Sa boite vient de lacher. Comme il est debutant en Land, il m'a donné les indications suivantes: cloche de boite longue, toute ronde sans méplat en dessous. Démarreur fixé sur le moteur. Vous en pensez quoi? Il vous faut plus d'infos?
1.000 mercis d'avance!
S.
S.
Feu Flamme!
Je trouve étonnant qu'il ait une cloche longue.Sinon pour les infos, le mieux est d'avoir le n° de série de la boite.Avec ça tu trouveras toutes les infos sur le site d'Ashcroft.
Le carter est en alu ou une partie est acier?
Normalement sur les militaires ce sont des boites LT85, dites santana, avec un carter alu. Sinon, LT77 si le corps est en fonte.
Bonjour a tous, la marche AR de ma boite LT 77 de def année 1987 vient de me lâcher. Je souhaite la changer pour une d'occasion. Sur le net on trouve de tout. Je me perd dans les explications du sujet. pouvez vous me dire ce qui est compatible sans changer la cloche et qui se reprend sur les fixations d'origine
Merci d'avance
Merci d'avance
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
Une boite 5 de def ou land 90 /110, avec un carter en fonte...
Une boite de disco ou RRC demanderai de la bricole avant de se monter, c'est possible mais pas toujours simple a priori
OK merci de ta réponse, quelques questions:
Les boites de range ont elle aussi un levier long?
Est il possible de le remplacer par un levier de def? (celui de ma vieille boite).
N'y a il pas également des contraintes d'arbre primaire? (longueur et diamètre)
Car si j'ai bien compris les meilleures boites LT77 ont le suffixe "G" mais on ne les trouvent pas forcement sur les def
Sur le........oin on trouve des boites mais surtout de range ou disco
Seuls les ranges de l'année 1985 ont une LT77 a long levier, mais aussi a arbre d'entrée long... et c'est assez rare à trouver, vu que ca a été monté qu'un an!!
Après, range ou disco c'est levier court plus en arrière, et arbre d'entrée long tjs, de plus les VM ou V8 ont le bout de l'arbre d'entrée plus petit en diamètre.
C'est possible de modifier une boite de RR ou disco, mais pas toujours simple, voir le post de torero a ce sujet!
Ouaih! si je comprend bien il ne me reste plus qu'a trouver une boite type def. si je ne veux rien modifier des fixations, et de toute maniére la commande de boite ne correspondrait pas au def
chat land poitou
je viens d'acquérir un 127 Rapier v8 de 90. Si je comprends bien il devrait être équipé d'une LT85, Néanmoins, le numéro qui se trouve à l'arrière de la boîte ne correspond pas à ce que j'ai pu lire sur ce post: 250130267C.
Pouvez-vous me dire à quoi celà correspond?
Merci de vos réponses,
Olivier
Olivier
Hi Olivier & all,
voici ce que j'ai trouvé dans Land Magazine n° 47 d'avril-mai 2005:
si ça peut t'aider....
bye
S.
bye
S.
Feu Flamme!
chat land poitou
Hi,
Merci Sébastien,
Mais je n'y vois pas plus de 67 C que de beurre dans les épinards
c'est bien mon soucis.
Olivier
Merci Sébastien,
Olivier
Ton n° doit plutôt être 25D130267C, et c'est la BT ...chat land poitou a écrit :Bonjour à tous,
Olivier
chat land poitou
voici deux photos de ma boîte,
Pouvez-vous me dire s'il s'agit bien d'une LT85?
merci d'avance,
Olivier
merci d'avance,
Olivier
Pour moi, oui c'est bien une LT85, mais je suis pas spécialiste... en tout cas, c'est pas une LT77!
Cela ressemble en effet à une LT85.chat land poitou a écrit : Pouvez-vous me dire s'il s'agit bien d'une LT85?
bonjour, j'ai un DEF Tomb Raider TD5 de 2001. Quelle huile faut il mettre pour vidanger la Boite de vitesse ?
Je fais pas de 4X4, dois je changer l'huile de la boite de transfère ? le DEF a 100 000 km ?
savez vous aussi ou on peut trouver un capteur d'ABS au meilleurs prix ?
en vous remerciant,
Maxime
en vous remerciant,
Maxime
