Moteur Range 200 tdi sur 110
Re: Moteur Range 200 tdi sur 110
stockos a écrit : Sinon j'ai cherché sur le forum quelle sorte d'huile il faut mettre dans la boite lt77, sur la revue tech il préconnise de l' ATF type G, j'en ai pas trouvé, je crois que l'ATF 220 s'en rapproche mais je n'en suis pas sur, et pour le moteur 200 tdi comme c'est un injection direct je mets de la turbo d :?:
Toute huile répondant à la norme ATF Dexron II D ou III D convient. ATF Dexron n'est pas une marque, mais une norme créée par General Motor.
Ton ATF 220 est je crois bien une huile Mobil répondant à la norme ATF Dexron II D
http://www.mobil.com/Australia-English/ ... tf_220.pdf
tönö
Message non lu par tönö »
Tite question: quelle est la différence entre la Dexron III et la IIID? Que signifie le D?
A plus
tönö a écrit : Tite question: quelle est la différence entre la Dexron III et la IIID? Que signifie le D?
J'en sais rien.
J'ai recherché un peu, mais rien.
Au fait, la DEXRON III est remplacée par la DEXRON IV depuis 2005. Je ne savais pas.
tönö
Trouvé ca:
http://www.unicornoil.com/Products/PDF/3-d.pdf
S'agirait-il d'un amalgame entre ce genre de produit et la Dexron III ou entre IID et III? La Dexron IIID n'existerait pas en tant que telle? En tout cas je n'ai pas trouvé de page parlant de DEXRON IIID sur le net.)
En parcourant un peu des bruits courrent (des rumeurs, rien de vérifié) comme quoi la Dexron IV (ou VI) n'est pas adaptée à une boite manuelle... méfiance quand même.
A plus
tönö a écrit : S'agirait-il d'un amalgame entre ce genre de produit et la Dexron III ou entre IID et III? La Dexron IIID n'existerait pas en tant que telle? En tout cas je n'ai pas trouvé de page parlant de DEXRON IIID sur le net.)
La norme Dexron III remplace la Dexron II et la DEXRON IV remplace la DEXRON III. Chaque huile répondant à une norme plus récente est totalement compatible dans l'application avec l'huile répondant à la norme précédente. Chaque remplaçante passant les test de l'ancienne. C'est comme les normes ACEA pour les huiles.
Pour la norme DEXRON III
http://www.swri.edu/4ORG/d08/Abstracts/Dexron.pdf
Tu remarqueras que page 11, le test est plus sévère pour la norme DEXRON IV
Si tu as un vieux véhicule avec une préconisation d'époque DEXRON II D, tu peux mettre la III et la IV.
Par contre tu as un véhicule récent où la DEXRON IV est préconisé, il ne faut pas mettre de la II ou de la III.
Hoax ! Si la DEXRON II a été préconisée, la DEXRON IV convient.
tönö
Je me disais aussi que c'était pas logique.
