Moteur mercedes sur LR!!!!
SYL80
Re: Moteur mercedes sur LR!!!!
Message non lu par SYL80 »
Désolé The pater, j'ai du mal c'est la premiere fois que je rentre dans un forum. :lol:
SYL80
Je vient de me rendre contre, j'ai fait une erreur ce n'est pas un moteur mercedes c250d 113cv mais un moteur mercedes 190d 2.5L (w201) de 94cv.
Ca change au niveau du collecteur d'admission sinon c'est casi le meme. encore desolé. a++++
d'où ta remarque au sujet du manque de puissance en côte :| A+
SYL80
c'est clair je comprend mieux.je galère j'ai une petite fuite a mon radiateur d'huile,le gars qui a fait les modif la bien fait mais ne m'avais pas averti de se qu'il avait changé, ca fait que des que j'ai un petit soucis "je m'amuse" a retrouver le modele soit mercedes soit range rover.apparamment c'est un radia de range 3.9 essence.pas facile!!! :sm10:
il semble qu'il y ait aussi une fuite de Liquide de Refroidissement....
SYL80
merci je vais vérifier,mais je pence que c'est de l'huile.J'ai fait ma vidange y a peu de temps et je pence que c'est due a ca ma fuite au niveau du radiateur car j'ai mis de la 5w40 elle est peut etre trop fluide.Si vous pouvez me confirmez mon erreur? merci
SYL80 a écrit : merci je vais vérifier,mais je pence que c'est de l'huile.J'ai fait ma vidange y a peu de temps et je pence que c'est due a ca ma fuite au niveau du radiateur car j'ai mis de la 5w40 elle est peut etre trop fluide.Si vous pouvez me confirmez mon erreur?
Ce n'est pas la viscosité de l'huile qui est en cause mais l'étanchéité.
SYL80
ok, donc j'ai bien un petit trou quelque part alors. :? merci
SYL80
bonjour,
est ce qu'un radiateur huile est branché sur la boite de vitesse??Je vous demande ca car le radiateur qui fuit est un radiateur boite auto de range 3.9 auto est que j'ai une boite manuelle.J'ai regardé les tuyaux et il sont bien branché jusque la boite.
Je ne comprend plus :!: :!: :x merci a+
radiateur???
radiateur???
Alors tu as une rarissime boite de vitesse méca refroidie ... :wink:
kifran
Message non lu par kifran »
Feub a écrit :Alors tu as une rarissime boite de vitesse méca refroidie ... :wink:
feub, il y a pas un modèle ou l'huile moteur est la même que la boite??
La LT95, boite 4 des 1ers range (1970 à 1985) est lubrifiée par une huile moteur, pour autant l'huile de la boite ne passe pas par le moteur! Et il n'y a pas de refroidissement par radiateur pour ces boites, pour autant que je sache...
SYL80
Incroyable ce range :!: :!:
J'ai verifié, sur le radiateur de LR il y a bien des tuyaux haute pression pour l'huile moteur, mais pour mon petit radia aucun tuyau qui se branche au moteur. a+++
RRC-phil
Message non lu par RRC-phil »
il me semble que Franck, SFD a Lyon, avait monter un 5 cylindres Mercedes dans un classic, un 3 litres, a l epoque où il montait des Volvo, autant que je me souvienne, la difficulte etait qu une partie du moteur etait tres pres du boitier de DA et l ensemble moteur boite decaler vers la droite, et cela provoquait quelques vibrations en roulant.
(desoler pour les accents, j ai un soucis avec mon clavier d ordi qui a pris l eau.....)
pour le meilleur et pour le rire.
