Tu peux nous dire lequel ? ...The Pater a écrit :Par exemple nous avons changé les roulement et rechargé/usiné, sur place, une portée du mécanisme de transmission des ascenseurs de la Tour Montparnasse à Paris.
Sauver une fusée abimée par un roulement
- Moudj
desole mau mais la j en remets une couche
certains diront "mauvais perdant" d autres "accrocheur"...
je viens de relire tout ca et je suis tombe sur la methode a pater
et la...
N APPLIQUEZ JAMAIS LA METHODE A PATER, elle n est pas mieux que la mienne...
pater, tu leur dis ou je continue... (et ca si tu vois ce que je veux dire, c est de la theorie...)
a tout a l heure...
j en deduis que les 90° inferieurs peuvent etre dans n importe quel etat, ca n a pas d importanceAvec la lime enlevez les gros défauts (les creux peuvent être acceptables si petits, les bosses jamais). Essayez sur les 270° de la partie supérieure d'être à peu près cylindrique, pas besoin (pour ce qui est du dépannage) de tâter le micron, la bague intérieure ne tourne pas par rapport à la charge.
et la...
de rire...aaahhhhhhrrrrrrrrrggggggggg, je frôle la crise
a tout a l heure...
J'en peux plus, là !
Un coup de Moudj sur la portion usée, et rotation de 180°
C'est fixé par 6 vis au porte fusée.
Et comme ça on retrouve l'alignement sur une fusée usée dessous, en supprimant le jeu radial
Cette fois, les dents vont morfler.
D'ailleurs ne dit on pas : "six vis pacem, para bellum" ?
M'en fous !
Une fusée, ça s'use "dessous" (appui), sur 180°
Les 180° du "dessus" restent pratiquement intacts tant qu'il n'y a pas eu grippage.
En moudjant la gorge d'usure, et en remontant la fusée à 180°, l'appui se fera sur la zone saine. On réaligne les joints, l'axe de fusée et les roulements. Le disque de frein ne travaillera pas de travers .
Et les moudj étant sur la zone où il n'y a pas d'appui, les bosses auroont bien moins de conséquences. Faut quand même pas que ça rentre à la masse ! Au besoin fignolage à la lime pour que ça rentre gras.
Et ça permet d'attendre des jours meilleurs.
M'en fous !
- Moudj
et ouais...Une fusée, ça s'use "dessous" (appui), sur 180°
tu l aurais dit plus tot on aurait fait une belle economie de BPLes 180° du "dessus" restent pratiquement intacts tant qu'il n'y a pas eu grippage.
la prochaine fois que je bricole, je te passe un MP pour correction et je poste
Ouais, mais qu'est ce qu'on rigole !!!!...
J'aime bien les délires théoriques de Ze ! Surtout quand ils sont coupés de la banale réalité.
Et puis les papetteries. Surtout à la saison des brocolis.
- Frédéric_Dept79
j.f a écrit :J'en peux plus, là !
M'en fous !
attends la foto du coup de lime pour rigoler, tout est dans l'interprétation de la méthode et la concrétisation de la mise en oeuvre
Foto postée ce soir
- Frédéric_Dept79
Horror Muséum
Valà les tofos de la technique coup de lime du Pater, bon le "détail" est dans la mise en oeuvre de la technique
A vos commentaires éclairés
En effet,
La zone de charge est dans la partie basse de la fusée et non la partie haute.
Cela devait être le choc psychologique de la méthode moudj et la dose de Knockando qui a fait que j'ai inversé la zone de charge.
Je sais reconnaître mes erreurs moi, bisque bisque rage.....
Donc revenons à la technique :
Donc, c'est le 270° inférieur que la portée doit obligatoirement être reprise pour éviter des parties bosselée ou saillante[/size], la partie du dessus a moins d'importance (zone non chargée).
Maintenant quand un roulement tourne et qu'il n'y a pas seulement usure, mais grippages (dont échauffement) c'est souvent plus de 270 ° de la fusée qui est abîmée, donc la tourner de 180° n'est pas suffisant.
Maintenant, si vous désirez faire une connerie en essayant de rattraper le jeu avec des bourelets de coup de pointeau, libre à vous messieurs.
Et après cela vient pleurer que "cela ne tient pas 50 000 km ou deux ans". Et cela remplace bêtement sans se poser de question sur les causes réelles des détériorations (eau, mauvaise lub, choc contre le trotoire, lavage haute pression, mauvais dépannage sans connaître les conséquence réelles par manque d'information, etc...).
Ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est qu'un bidouilleur (qui a souvent de bonnes idées) et un dépanneur à coup de burin (qui sait se passer de pièces d'origine par des pratiques mélant le bon et le pire), sachent plus sur le roulement que les services techniques des roulementiers. Continuez....au moins on est sûr que nos ventes de roulements ne sont pas près de décliner.
Je quitte ce sujet donc avec le sourire.
Mais si vous avez des remarques techniques sensées, et non des remarques à la con de mecs qui ce la joue et ne veulent pas être remis en question de peur de perdre la face, c'est avec plaisir que je continuerai ce sujet.
Voilà voilà, à vous de voir.
Re: Horror Muséum
Frédéric_Dept79 a écrit :Valà les tofos de la technique coup de lime du Pater, bon le "détail" est dans la mise en oeuvre de la technique
Oui oui, tu as du progrès à faire dans la mise en oeuvre.
Tu ne dois pas limer dans le même plan sur toute la longeure de la lime. Tu nous fais des facettes.
Il faut que la lime suive la courbe de la fusée, en ajustant l'effort, tel un sculpteur.
Allez un petit effort, ne bâcle pas le travail pour démontrer que ce n'est pas faisable.
Si tu n'y arrives pas, envoie moi la pièce.
Ce qui aurait été bien, cela aurait été d'avoir des photos d'avant et après, pour voir les défauts que tu voulais enlever.
Personne ne pleure... quelques centaines ou milliers de km suffiront.
Franchement, à 120€ la fusée (sans chercher au moins cher), ce genre de bidouille est absurde tant qu'on n'est pas pris à la gorge.
Il est juste question de cela.
Et puis, en ce qui me concerne, changer les roulements de moyeu à 50 000 bornes, ça m'en bouge même pas une, et surtout pas l'autre. Un gromono en TT bouffe ceux d'origine en 5000 bornes. Alors...
Fred > c'est le roulement intérieur qui morfle le plus (logique). Et ça agrave le problème si on augmente encore le jeu. C'est celui qui est le plus proche du joint spi. L'eau va entrer, si elle ne l'a déjà fait. Mais comme il y a TOUJOURS de l'huile qui vient du pont, on crépit son disque.
Et puis, la lime est plate, et on crée des facettes, et par conséquent des arêtes. Il est EXTREMEMENT difficile de limer de façon régulière une surface courbe.
PS : on se la pète pas. On a juste déjà bouffé des fusées, et comme on est en écrou contre écrou, on n'est pas emmerdé par les cales de réglage à chaque changement de roulement. Et puis, franchement, les roulements...
Tellement marre des roulement que je vais finir par mettre des paliers lubrifiés au suif avec des graisseurs en laine.
puisque je suis dans le sujet en ce moment sur le 88 et que vous tenez absolument a récuperer des fusées...
Celle la! je la récupere comment?
PS: pas de commentaire sur la qualité de mes photos en macro!
Pour commenter la photo, un arbre de roue a pété et a du chauffer énormément puiske les petits bouts de métals que l on voit sont soudés dans la fusée
Je vous rassures, je ne l ai pas remontée!
mais ca vous permettra d augmenter votre biblio de photos de monstruosités!
En ajoutant un abat-jour tenu entre l'écrou et le contre écrou, tu en fais une très jolie lampe de chevet à offrir à madame pour son anniversaire.
Alors là, cela m'emmerde vraiment de le dire, mais je suis d'accord avec toi !j.f a écrit : Franchement, à 120€ la fusée (sans chercher au moins cher), ce genre de bidouille est absurde tant qu'on n'est pas pris à la gorge.
Tout dépend de l'augmentation du jeu. le joints radiaux à lèvres accepte un certain défaut de coaxialité, après.....il n'y a plus d'étanchéité. C'est sur pièce qu'il faut voir.Fred > c'est le roulement intérieur qui morfle le plus (logique). Et ça agrave le problème si on augmente encore le jeu.
Mais aussi, ce n'étant que du dépannage (on bourre de graisse (arrrghhh !) et on roule doucement), la réparation est donc prévue a.s.a.p. de toute façon (qui a dit non ?). Donc on accepte des petites fuites.
Et ça m'emmerde encore plus de savoir que nous puissions être du même avis.The Pater a écrit :
On le fait pour les raisons que l'on veut, pour la durée que l'on veut, et si on le fait, c'est le moudjing qui est LA solution, et non le patering.The Pater a écrit :
Et si j'en trouve un en train esquisser le geste de me limer la fusée, je lui garantis qu'il y aura une rondelle de plus sous les écrous. Enfilée sans graisse. Et puis serrée bien fort. On verra si elle glisse encore mollement après ça...
- Frédéric_Dept79
Houlà, z'avez pas bien lu mes posts, la "horror Muséum Stub Axle" est bien issue d'un démontage, et elle était dans cet état sur mon 90" avant que je la démonte, et j'ai une facture d'un "Pro" de remplacement des roulements de la roue avant gauche (d'ou vient cette fusée) pour le précédent proprio.
C'est donc bien du travail de sagouin patenté, encaisseur de TVA et de MO, et effectivement ca à du être fait à l'ébardeur ou à la meulette, en tout cas c'est pas heureux du tout
Le "gag" de mon inter visait à démontrer que la méthode expliquée par the pater, mise en oeuvre par un gonze qui ne sait pas ce qu'il fait ni dans quel but, qui plus est pas prédisposé naturellement pour la chose mécanique, peut être catastrophique, CQFD.
Donc en résumé, mieux vaut une bidouille improvisée bien réalisée, que l'application bestiale d'une technique connue de réparation de fortune
Bon, sinon dans le style "Horror Show", n'ayant pas les quelques dizaines d'€ et le temps de finir mon pont à disque, j'avais décidé fin Juillet de déposer mes tambours pour inspecter tout le contenu, ben j'ai jamais réussi (malgré ma délicatesse légendaire) à sortir ne serait ce qu'un seul de cas satanés tambours...... Juste avant de sortir la 230mm et le disque à tronconner, je me suis calmé en me disant que vaut mieux un 90" qui freine pas terroche de derrière mais qui roule qu'un 90" immobilisé
. La cerise "on the Cake" ? le même pro avait facturé une opération d'inspection, dépooussiérage réglage des freins arrières..... p'têt un début de piste d'explication...... à suivre
Eh oui, quoi dire ? Cela serait hors sujetFrédéric_Dept79 a écrit :Houlà, z'avez pas bien lu mes posts, la "horror Muséum Stub Axle" est bien issue d'un démontage, et elle était dans cet état sur mon 90" avant que je la démonte, et j'ai une facture d'un "Pro" de remplacement des roulements de la roue avant gauche (d'ou vient cette fusée) pour le précédent proprio.
Oui.Le "gag" de mon inter visait à démontrer que la méthode expliquée par the pater, mise en oeuvre par un gonze qui ne sait pas ce qu'il fait ni dans quel but, qui plus est pas prédisposé naturellement pour la chose mécanique, peut être catastrophique, CQFD.
JCA a écrit :Tu peux nous dire lequel ? ...The Pater a écrit :Par exemple nous avons changé les roulement et rechargé/usiné, sur place, une portée du mécanisme de transmission des ascenseurs de la Tour Montparnasse à Paris.
Pourquoi ?
Tu voudrais éviter de le prendre ?
