Questions autour de l'huile moteur pour les moteurs TD5
defland110
Re:
Message non lu par defland110 »
The Pater a écrit :En attendant la réponse de LR, j'ai trouvé un site officiel LR à l'on peut télécharger la documentation technique. J'ai trouvé le lien sur le site officiel de LR. Le pied !
Il faut payer pour les manuel d'ateliers, mais toute les manuels du conducteur sont gratuits !
J'ai consulté le dernier manuel du conducteur en date (2006) du Def et on a :
Moteur Td5 :
Utilisez une huile Castrol 5W30 norme ACEA A1/B1 et ayant le grade de viscosité selon la température ambiante de votre région
Note : une huile A3/B3 peut être utilisée si l'huile préconisée ci-dessus n'est pas disponible.
Moteur Tdi :
Utiliser une Castrol 10W40 norme ACEA B2 et ayant le grade de viscosité selon la température ambiante de votre région.
Note : une huile 15W40 norme B3 peut être utilisée si l'huile préconisée ci-dessus n'est pas disponible.
Plages de températures :
5W30 de -30°C à + 35°C
10W40 de -10°C à +50°C
Sur le dernier manuel du conducteur du Discoéquipé du Td5, le préco sont identiques sauf en ce qui concerne la plage de température où il y a un ajout :
10W30 de -10°C à +35°C
Remarques concernant le Td5:
1) les plages de températures des derniers documents officiels LR contredisent le manuel d'atelier LR du Def Td5 de 2002. En effet, auparavant la 5W30 était pour des températures de -35°C à +55°C
2) Le Td5 peut donc, si les A1/B1 (et A5/B5) ne sont pas disponibles, être lubrifiés avec une huile A3/B3 ou A3/B4. Les huiles A2/B2 ne devant pas êtres utilisée
3) mes conseils (AMHA) sur le Td5 sont donnés dans le sujet :"comment choisir son huile"
A+[/b]
Je relance le sujet
Pourquoi LR préconise un indice de viscosité à chaud de 40 pour une température été de +50°C. ?
Ne vaudrait-il pas mieux un indice été de 50 ? C'est limite non pour le désert à +55°C.
Ensuite j'ai trouvé une huile B5 avec recommandation B1 ??? ca veut dire quoi ?
http://www.sud-ouest-online.fr/index.ph ... achment=81
autre exemple :
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
ACEA A1/B1, A5/B5
http://www.castrol.com/fr_fr/france/car ... start.html
comment décrypter une fiche technique sur les huiles:
Images effacées car contraire aux régles du forum.
c'est quand que c'est mieux, quand les chiffres sont plus grands ou plus petit ?
Modifié en dernier par defland110 le 27/10/2016 18:19, modifié 1 fois.
Re: Re:
defland110 a écrit : Pourquoi LR préconise un indice de viscosité à chaud de 40 pour une température été de +50°C. ?
Si effectivement tu es proche de la limite des 50°C et qu'il y a un risque de dépasser les 50°C, il vaut mieux prendre une huile ayant un indice à chaud de 50.
De la lecture : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=611
defland110
Re: Questions autour de l'huile moteur pour les moteurs TD5
J'ai parcouru le forum mais pour ce qui est des valeurs des 2 tableaux ci-dessous, je n'arrive pas à savoir quelles sont les meilleures valeurs:
par exemple :
Viscosité CCS -30°C de 4680 mPa.s
ou
Viscosité CCS -30°C de 6100 mPa.s
:wink:
defland110
Que pensez vous des huiles à la fois
A1/B1 et A5/B5 ?
defland110 a écrit :Merci
Je ne vois pas de tableaux
defland110
les fichiers joints huile ENI et CASTROL au dessus! Sorry :oops:
defland110 a écrit : J'ai parcouru le forum mais pour ce qui est des valeurs des 2 tableaux ci-dessous, je n'arrive pas à savoir quelles sont les meilleures valeurs:
par exemple :
ou
:wink:
Primo, mettre des images hébergées sur un serveur externe à celui de landroverfaq est contraire aux règles du forum. Donc elle sont effacées.
D'un point de vu viscosité uniquement, si tu est dans une région très froide, c'est l'huile ayant une viscosité la plus faible qui convient la mieux. Après il faut voir les autres caractéristiques.
defland110 a écrit :Que pensez vous des huiles à la fois
A1/B1 et A5/B5 ?
ben.... qu'elles répondent à quatre classes à la fois.......
defland110
J'ai inséré les 2 fichiers cette fois ci correctement :oops:
C'est au niveau de la viscosité à -30° que ces 2 huiles diffèrent.
C'est laquelle la "mieux"
defland110 a écrit : C'est au niveau de la viscosité à -30° que ces 2 huiles diffèrent.
Comme déjà indiqué :
"D'un point de vu viscosité uniquement, si tu est dans une région très froide, c'est l'huile ayant une viscosité la plus faible qui convient la mieux. Après il faut voir les autres caractéristiques."
maintenant, l'une est A5/B5 et l'autre est A1/B1 et A5/B5...... et la préconisation LR est .......
