courroie de distribution def 2,5 TD
pich
Re: courroie de distribution def 2,5 TD
Message non lu par pich »
Salut lol,
car mon mécanicien me dit que cas serait peut être préférable de la changer, en cas ou elle aurait du jeu.
Land service me dise que la poulie damper est une poulie double gorge et qu' elle est en un seul bloque et non 2 comme tu me le dit?
peut tu me confirmer,
et j'ai oublier sur ma liste la clavette de poulie de vilebrequin réf: 235770
merci d'avance
pich a écrit : Land service me dise que la poulie damper est une poulie double gorge et qu' elle est en un seul bloque et non 2 comme tu me le dit?
peux tu me confirmer,
Les deux modèles existent.
Il y en a deux, une pour le damper et une pour le pignon cranté de la distribution.
pich
re
et sur paddock , je ne trouve pas le modèle de poulie double gorge?
et ok pour les 2 clavettes si c'est le même modèle pour la poulie crantée et poulie damper.
merci encore
pich a écrit :re
Salut, comme dit précédemment, la double gorge a été remplacée par celle en deux parties identique à celles du 200tdi.
Donc maintenant deux référence, au lieu de ERC6861 il faut: ERR751= masse fonte (55,00€); ERR3093= double poulie tôle (55,67€).
Vois la doc placé juste avant : https://www.landroverfaq.com/download/f ... &mode=view
pich
et bien merci je vais commander tous ça lundi
merci encore
